бракодел
бракодел
Ярославль
26.08.2012 в 11:51:31
Novyi написал : И какое? Кто переведёт с немецкого.
было обсуждение этого ролика и вроде 40Нм он на ключе выставлял...
utyf
utyf
26.08.2012 в 11:53:11
Дрель AEG BE 630 R Super Torque.
Вот ссылка на эту дрель,правда в этом магазине нет, но я знаю где у нас есть еще в продаже. http://tool.bvshop.com.ua/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8/aeg/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C-aeg-be-630-r-super-torque/
Она что аналог дрели -Milwaukee HDE 13 RQX,но как аналог если у Милуоки корпус редуктора металлический. http://in-green.com.ua/product_info.php?products_id=7270 --скорость вращения указана 525 оборотов.
http://yandex.ua/yandsearch?text=HDE+13+RQX&lr=143&tld=ua ---ссылка на все магазины с дрелью милуоки.
Или об этой шла речь она похожая на АЕГ-Milwaukee DE 13 RPQ. http://www.instrymenti.com/magaz/index.php?productID=979 http://yandex.ua/yandsearch?text=MILWAUKEE+DE+13+RPQ&lr=143---ссылка на все магазины.
Так какая лучше.
utyf
utyf
26.08.2012 в 13:01:06
Тут речь была зашла еще о дрели FEIN BOP 10-2. Дрель несомненно хорошая но цена. Говорят она отлично подходит для нарезания резьбы, ниразу дрелью резьбу еще не нарезал-как это делать, на каких оборотах и какие еще модели дрелей подходят для этого. [FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]д[/FONT]
Oneman
Oneman
Челябинск
26.08.2012 в 13:04:23
utyf написал : скорость вращения указана 525 оборотов.
Это под нагрузкой, а без - 850.
utyf написал : Так какая лучше.
Я б взял с мет. корпусом редуктора, да и мощность поболее, при практически одинаковом весе.
Oneman
Oneman
Челябинск
26.08.2012 в 13:07:49
utyf написал : Тут речь была зашла еще о дрели FEIN BOP 10-2. Дрель несомненно хорошая но цена. Говорят она отлично подходит для нарезания резьбы, ниразу дрелью резьбу еще не нарезал-как это делать, на каких оборотах и какие еще модели дрелей подходят для этого. [FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]д[/FONT]
У Fein есть специальные дрели для нарезания резьбы с спец. патронами, но ценник Вас ещё больше "порадует"!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.08.2012 в 15:21:30
Novyi написал : У Fein есть специальные дрели для нарезания резьбы с спец. патронами, но ценник Вас ещё больше "порадует"!
В барахолке продается по вменяемой цене.
26.08.2012 в 19:57:50
.. дык цифры вроде и на немецком "арабские"!? :) .Там в первой строчке названи(описания ) ролика написано. Если коротко и не дословно там написано :" и какого же хрена врёте?? Вместо заявленных 94-ёх,всего 40 ньютонов" ... :) А на самом деле, это очень много...
МихаилМилаев
МихаилМилаев
27.08.2012 в 19:22:07
Мужики, может кто-нибудь в курсе - Makita 6510LVR - полностью на подшипниках качения или нет? Повторяю:
МихаилМилаев написал : Еще понравилась Makita 6510 LVR (лвр - это маркировка что патрон быстрозажимной?, а кто-нибудь видел ее в продаже с ключевым?, в гугле встречаются картинки с ключевыми - в продаже - не нашел..)
http://www.mtmc.co.uk/Makita-6510LVR...__p-41954.aspx
  • в схемах разбираюсь еще слабо - не могу понять на чем держится деталь 12 - 'GEAR 13-40 6510LVR - каких-либо подшипников рядом с ней не заметил, а также не заметил металлического промщита в ней, даже малюсенького, типа детали 15 у Kress 500 BS. Посмотрите есть у 6510 промщит или нет?
  • по схеме не понял на 100%. Может кто-нибудь ее разбирал? В поисках не нашел фотографий разобранной. :(
Двухскоростные боши Kvost'а 10-2/13-2 хороши, но несколько выходят за мой бюджет + не уверен что мне нужна именно двухскоростная дрель.
Вообще под мои, уже озвученные ранее задачи, что оптимальнее (понимаю что за меня никто не решит):
(кстати вспомнил что пару раз приходилось коронить мебель из дсп покрытого пластиком (см 5 в диаметре), столешницу под смесители, и возможно еще придется - делал это безродным аккумуляторным шуруповертом FIT за тысячу рублей. Очень медленно но отверстия прокоронил. В стойку дрель ставить уже не планирую, максимум - кондуктор.)
  1. Makita 6510LVR
    Понравилось: лежит в руке удобно, стартует буквально с нуля оборотов. Японская. Есть пресловутое колесико на курке. :) Смущает: уплотнителей на схеме нет = новая вся в масле, не разобрался еще полностью ли она на подшипниках качения, насколько у нее добротный патрон по дефолту стоит? (предпочитаю металлические ключевые). Мощности 400 и оборотов 1050 не мало будет?
  2. Kress 650 BS quixs (в руках не держал)
    Понравилось: вроде добротная раз WURTH оем-ничает, Щвейцарско-Германская. ДОЛЖНА хорошо лежать в руках. ;) Смущает: непонятно по схеме опять же - полностью ли она на подшипниках качения, здесь же было сообщение выше про втулку в редукторе от обладателя девайса. Обороты 3200 кажутся перебором немного.
  3. HITACHI D13VB3
    Понравилось: редуктор вроде без втулок :cool:, Ирландская. Кто-то из обладателей хвалил в форуме.
    Смущает: 2кг вес - держал в руках 18DV которая тоже 2кг, и внешне идентична, только ударная - тяжелая что-то, у меня есть трехкилограммовый перфоратор Bosch, так он менее в руках ощущается, а эта прям - камень, хотя внешне скорее мелкая. Реверс ущербный. Две скорости (нужны ли они в одном устройстве для меня - вопрос). Мощность 790 считаю перебором.
  4. Bosch gbm 13-2 re
    Понравилось: здесь все говорят что покрывает почти все потребности в бытовом сверлении. Швейцарская. Kvost положительно отзывается о ней. Давно выпускается, и видимо - ВЕЧНАЯ. Смущает: цена, опять же - не уверен в нужности мне именно двух скоростей в одном устройстве, а не двух разных устройств.
Запчасти доступнее по цене и наличию к Bosch и Makita?
_maximus_
_maximus_
27.08.2012 в 19:34:29
МихаилМилаев написал : Bosch gbm 13-2 re
Я за эту... :o
Oneman
Oneman
Челябинск
27.08.2012 в 19:39:26
helmutivan написал : .. дык цифры вроде и на немецком "арабские"!? :) .Там в первой строчке названи(описания ) ролика написано.
Спасибо, после разглядел уже, написано по английски, а в озвучке - нем.
helmutivan написал : . Если коротко и не дословно там написано :" и какого же хрена врёте?? Вместо заявленных 94-ёх,всего 40 ньютонов" ... :)
Не-е, у Вас не коротко, про хрен там не написано...;)
Oneman
Oneman
Челябинск
27.08.2012 в 19:42:38
2 МихаилМилаев, как можно выбирать из таких разных дрелей не понимаю...:confused:
