sereza
sereza
Экстрасенс
26.07.2012 в 19:59:33
..Универсальная, значит..с ударной функцией, однозначно. В этом плане, и по подбору скоростей в частности , как раз подходит Hilti UH 700..(но, только, при покупке в Леруа)
spawn54
spawn54
Забанен
26.07.2012 в 20:09:42
BOGA написал : в помощь текущему РЕМОНТУ безударная.... уж вот это точно не знаем что надо! ремонт-то небось чай не точной механики! 1)Аккумуляторки не хочется - берём сетевой шуруповерт скил! - вот точно лишним не будет!!! а про дрель? ну уж тогда ТОЧНО ПРИГОДИТСЯ вот хотя-бы такая http://www.phiolent.com/catalog/instrument/556.html http://www.phiolent.com/catalog/instrument/7.html и разливайку/смесь/шпатлёвку/краску и т.п. размешает, и подрозетник коронкой с напылением "выдаст", и...т.д да и денег не заоблачных вложите!!!... 2)ну а коль "подсознательный" момент: стать брендообладателем ДРЕЛИ ...поднакопИте и купИте http://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?lang=ru&nodeId=-314966 потому как вроде только они в названии дрели слово УНИВЕРСАЛЬНАЯ забабахали:):):)
p.s. вот прям ответ на вопрос-темы название и получился..:yu
про ХИлти дрели,был недели 2-3 назад,по акции дрель без кейса и все го,за 7300,2-х режимная+есть режим далбежки)
у меня уже 6 лет ХИЛТИ sp 16?каждый день сверлю ПВХ рамы с замкнутым внутри железом,2-ой режим как раз мне нужен,что бы затягивать нагеля в бетон,кирпич,дерево,в металл
за ве время этой весной менял тока щетки)
snowdog
snowdog
Саки
26.07.2012 в 20:40:35
МихаилМилаев написал : Немного симпатизирую макита 6501
как-бы мне не нравилась макита....но должен признать-самые лучшие дрели всё-же европейских производителей. ищите среди "немцев".
Anat78
Anat78
Серов
27.07.2012 в 08:44:32
Novyi написал : При слове универсальная у меня в сознании всплывает сверлильный станок с 5-7 ручьями на шкивах, т.е. наличие оборотов на "все случаи жизни". Понятно, что таких дрелей нет пока
Makita 6300-4 почти
sereza написал : ..Универсальная, значит..с ударной функцией, однозначно.
как раз таки нет, ударная функция это как пятое колесо телеге, вроде и работает, а толку почти нет
варианты все тут до 6 тыс http://www.vseinstrumenti.ru/show_cat.php?id=12&cat_rname=dreli_bezudarnie&submit.x=1&height=&search_type=param&isGroup=0&cat_id=12&clearFilter=0&makes[ids]=%2C24%2C35%2C3%2C1%2C36%2C407%2C&makes[on]=1&makes[type]=check&price[from]=2420&price[to]=6820&price[on]=1&price[type]=slider&price[min]=620&price[max]=35200&bdc[614][from]=160&bdc[614][to]=1800&bdc[614][on]=1&bdc[614][type]=slider&bdc[614][min]=160&bdc[614][max]=1800&bdc[1780][ids]=%2C13846%2C13847%2C13848%2C&bdc[1780][on]=1&bdc[1780][type]=check&bdc[1081][ids]=%2C12637%2C&bdc[1081][on]=1&bdc[1081][type]=check&bdc[204315][from]=6&bdc[204315][to]=16&bdc[204315][on]=1&bdc[204315][type]=slider&bdc[204315][min]=6&bdc[204315][max]=16&bdc[204454][from]=470&bdc[204454][to]=4500&bdc[204454][on]=1&bdc[204454][type]=slider&bdc[204454][min]=470&bdc[204454][max]=4500&bdc[129][from]=0&bdc[129][to]=7&bdc[129][on]=1&bdc[129][type]=slider&bdc[129][min]=0%2C9&bdc[129][max]=7%2C5&guid=501208b86fb86&onlyPresent=1&orderby=price&asc=ASC#firstGoodInList либо можно взять из ударных для дома нормально и дешевле http://www.vseinstrumenti.ru/show_cat.php?id=13&cat_rname=dreli_udarnie&submit.x=1&height=&search_type=param&isGroup=0&cat_id=13&clearFilter=0&makes[ids]=%2C3%2C1%2C407%2C24%2C35%2C36%2C&makes[on]=1&makes[type]=check&price[from]=2067&price[to]=6367&price[on]=1&price[type]=slider&price[min]=667&price[max]=14700&bdc[614][from]=430&bdc[614][to]=1400&bdc[614][on]=1&bdc[614][type]=slider&bdc[614][min]=430&bdc[614][max]=1400&bdc[1780][ids]=%2C13846%2C&bdc[1780][on]=1&bdc[1780][type]=check&bdc[204361][ids]=%2C&bdc[204361][on]=1&bdc[204361][type]=check&bdc[204361][ids]=%2C&bdc[204361][on]=1&bdc[204361][type]=check&bdc[129][from]=1&bdc[129][to]=5&bdc[129][on]=1&bdc[129][type]=slider&bdc[129][min]=1%2C2&bdc[129][max]=5%2C5&guid=501219d345ff7&onlyPresent=1&orderby=price&asc=ASC#firstGoodInList эргомакс не влазит в бюджет http://www.vseinstrumenti.ru/udarnaya_drel_ergomax_aeg_412396.html
r155
r155
27.07.2012 в 11:45:18
Anat78 написал : как раз таки нет, ударная функция это как пятое колесо телеге, вроде и работает, а толку почти нет
Так ударность это не причина, а следствие - безударные дороже и точнее, а тут человеку ни того ни другого не требуется:
МихаилМилаев написал : Сверлить планирую в основном дерево/дсп, изредка - металл. Диаметры 4-10мм, сверхмалые, типа 1мм, не думаю что буду когда-нибудь сверлить, хотя зарекаться не стану.
МихаилМилаев написал : Хотелось бы надежную дрель с нормальными потрошками, на подшипниках, с регулировкой скорости не только нажатием, но и колесиком. Правда точно сказать зачем мне это колесико не могу. Есть в нем смысл?
Колесико нужно, если дрель использовать со стойкой. Если брать именно дрель - мое мнение - должно быть. Иначе получаете нечто вроде сетевого шуруповерта.
МихаилМилаев написал : Немного симпатизирую макита 6501, жаль что вроде бы обороты у нее не регулируются, сразу за 4 тыщи визжит, т.е. она бешеная, как советская? Отпишитесь кто в руках держал - плавного пуска нет у нее? Потому что трогал похожую HITACHI D6SH - ни намека на плавный пуск, сразу орет, хоть и не на всю, при сильном нажатии еще громче начинает и ускоряется, но стартует явно не с 0 оборотов, вероятно и 6501 такая же.. Да и универсальными обе не являются.
Универсальные дрели - мощность от 700 и выше, ударная, двухскоростная с БЗП, вес под 2,5 кило. Те же макиты - 2050, 2070, 2071. У боша - GSB 16, 19, 21 серии. Это именно универсальные: мешать, сверлить, крутить, особо не жалея. Безударные универсальными не являются, их назначение - точное сверление, хотя, типа макиты 4011, тоже могут претендовать на звание универсальных, с ограничением по мощности. Учитывая бюджет, характер использования и целесообразность я бы начинал выбор с макит, таки определившись что более востребовано - точность или запас по мощности.
бракодел
бракодел
Ярославль
27.07.2012 в 14:47:03
блин ,как эргомакс подорожал... когда я его последний раз смотрел он 61хх был... r155, ударный режим как раз увеличивает универсальность дрели . со смешным ударом дырочка в кирпиче намного веселей ковыряется , чем без него :)
kvost
kvost
27.07.2012 в 14:50:23
r155 написал : я бы начинал выбор с макит
А я бы в Лерое Хилтю взял UH700. Мощи много и в руках хорошо лежит. Автолок опять-же есть.
in my humble opinion
r155
r155
27.07.2012 в 15:03:31
Kvost написал : А я бы в Лерое Хилтю взял UH700.
А смысл? 700 ватт за (по моим ценам 6 300). Макита 700 ваттная 2051F - 3 900. Или безударная 4011 (те же 700 ватт) за 4 600. Или киловаттник 2071F за 5 с копейками.
бракодел написал : r155, ударный режим как раз увеличивает универсальность дрели . со смешным ударом дырочка в кирпиче намного веселей ковыряется , чем без него
Да я не спорю, в качестве универсальной (а не узкоспециализированной и высокоточной) чем больше фич, тем лучше.
kvost
kvost
27.07.2012 в 15:38:42
r155 написал : А смысл?
Там автолок есть, а у этих Макит шиш :) Понятно, что Макита дешевше и работать будет, но должно же быть какое-то разнообразие :) Аналоги с автолоком Бош или ДВ не дешевле, поэтому я за красную.
r155 написал : по моим ценам 6 300
Она и там примерно столько стоит.
r155
r155
27.07.2012 в 15:55:19
Kvost написал : Аналоги с автолоком Бош или ДВ не дешевле, поэтому я за красную.
Да, автолок это довод! Бош 19 c автолоком 5 700... Если универсальное я бы брал ченить помощнее, в конце-концов, пожертвовав автолоком - мощща в универсальной это, таки, функционал, а автолок - приятное дополнение. Но тут, вопрос, конечно, спорный.
Kvost написал : Она и там примерно столько стоит.
Остатки распродают, видать... Но за эти деньги она в картоне, голая. А сверхгарантия тут вряд ли востребуется - для дома, для семьи, сверля металл да дерево дрель уходить... ну не верю я :) Только для разнообразия :)
бракодел
бракодел
Ярославль
27.07.2012 в 19:02:54
Kvost написал : Там автолок есть, а у этих Макит шиш
помешались фсе на автолоке :)
Kvost написал : Понятно, что Макита дешевше и работать будет, но должно же быть какое-то разнообразие
ключевой патрон для разнообразия подойдет ? :)
