#3225563
Как проверить АКБ на пробой пластин ? Тестером померять сопротивление - сколько должно быть сопротивление нормального АКБ ? АКБ запаянный - доступа к клеммам отдельных банок нет.
померять никак, можно оценить только по косвенным признакам - быстрому саморазряду.
или по отсутствию газовыделения при зарядке.
RHAPSODY написал :
это если пробки на банках есть, а если уж они есть - ареометр самый лучший диагност.
johnlc написал :
абсолютно согласен. но уж если нет ареометра...
Подсоединить к АКБ нагрузку - например, лампу от поворотов. Измерить напряжение на лампе. Для замкнутой банки напряжение будет минус одна банка, то есть примерно 10 вольт.
Doktor77 написал :
засульфатированная акб может дать подобный же эффект.
ПС или может быть брак межблочных соедининий в виде плохого контакта - на ХХ 12в а уже под небольшой нагрузкой 2-3в...
