скажите, можно пользоваться ноутбуком при езде по НАШИМ дорогам на трассе? И можно его заряжать от прикуривателя? Есть такие переходники? :o
28.07.2012 в 23:54:23
всё в голове (с)
29.07.2012 в 00:09:01
да,можно! полно,называется- автомобильный адаптер для зарядки ноутбуков
29.07.2012 в 00:12:36
Можно, надо поставить SSD диск (твердотельный), там ничего не вращается:) Но наших дорогах, тяжело будет попадать по нужным клавишам, ошибок будет гора :) Ну и глаза в разбежку на кочках. Переходников от прикуривателя не встречал, наверное потому что во многих ноутах питание 17-19 вольт, проще поставить преобразователь на 220 и от него уже запитываться. Мощность преобразователя не меньше мощности блока питания ноута по высокой стороне.
29.07.2012 в 00:16:59
вот такой,к примеру.
29.07.2012 в 00:21:41
Преобразователь 220, на мой взгляд универсальнее, подуключать можно не только один тип ноута, а любой.
29.07.2012 в 00:27:12
koris написал : скажите, можно пользоваться ноутбуком при езде по НАШИМ дорогам на трассе?
Нет, но да.
У меня нетбук при тряске лочил винчестер в целях безопасности. А ось в этом момент подвисала. Мог долго запускаться. При уходе в хибернейд мог уходить долго, не уйти корректно и в итоге не подняться.
И похоже в итоге винт таки умер именно из-за тряски.
Щас поставил SSD - не могу нарадоваться - быстро, красиво и на тряску автомобиля не реагирует.
koris написал : И можно его заряжать от прикуривателя? Есть такие переходники?
Есть, называется "инвертор".
Я пользуюсь вот этим -
Там ещё есть две дырки USB. Частенько на нм сразу висит и ноут, и КПК в редиме навигатора и телефон заряжается.
