ВТБ!
01.08.2012 в 11:27:21
Иван И написал : Или лучше произолировать но уже прямо под винил/панелями, что бы обрешетка не гнила?
Вреда точно не будет. Швы между плитами ЭППС как заделываться будут? - Вот и пригодится.
Иван И
02.08.2012 в 21:27:16
Швы будут пениться. Но боюсь закрывать обрешетку мосфолом, т.к. она вообще дышать не будет, и если влага туда попадет - то высохнуть не сможет..
ВТБ!
03.08.2012 в 09:17:31
Иван И написал : если влага туда попадет - то высохнуть не сможет
Уйдёт через швы.
Иван И
03.08.2012 в 21:38:38
Так швы будут запениваться и/или заклеиваться скотчем фольгированным...
ВТБ!
04.08.2012 в 08:16:15
Иван И написал : заклеиваться скотчем фольгированным
Если будет первый слой пароизоляции, то второй уже не нужен (и даже вреден). Остаточная влага из деревянной обрешётки прекрасно удалится через запененные швы.
Иван И
05.08.2012 в 09:37:15
ВТБ! написал : Если будет первый слой пароизоляции, то второй уже не нужен (и даже вреден). Остаточная влага из деревянной обрешётки прекрасно удалится через запененные швы.
Т.е. скотчем не нужно заклеивать? Или Вы считаете, что мосфол/пенофол вообще не нужно класть сверху ЭППС (внутрь комнаты до винил панелей)?
ВТБ!
05.08.2012 в 21:33:21
Иван И
Я положил, хотя смысла особого и не вижу, если парапет не бетонный.
Иван И
05.08.2012 в 21:59:28
Ок. Понял.
