прокрученно что-то плоховато ,судя по фото...
06.08.2012 в 18:06:09
06.08.2012 в 18:12:28
Limping,ну понятно. в итоге только переделка.
06.08.2012 в 19:39:37
как говорится 100% off но судя по фото ...
неплохоб ободрать обои и зашпаклевать стенку :)
а по хорошему :) хороший мастер решит эту проблему ;)
06.08.2012 в 20:28:23
бракодел написал : прокрученно что-то плоховато ,судя по фото...
Может, он приклеен к стенам? По расположению саморезов (или гвоздей) непохоже, что под ГКЛ есть обрешетка, по крайней мере правильная. Это мелкоформатный лист ГКЛ, больше стыков и мороки с ним. А покупатель такой довольный, всё в машину помещается: :)
14.08.2012 в 18:13:32
Arkrem,
обрешетки под ГКЛ нет.
В общем диагноз Вы мне правильный поставили. Только я этот ГКЛ на машине не возил, оформил доставку в Леруа.
Мне мелкоформатный лист мастера посоветовали. При покупке материалов. :confused:
Вот, наконец, сделал фотографии с линейкой - в тех местах, где по стене виден вертикальный шов.
14.08.2012 в 18:20:40
Limping написал : виден вертикальный шов.
:eek:. теперь сдирать обои и протягивать сплошным слоем ротбанта на сдир
14.08.2012 в 19:21:35
Limping, а листы приклеены к стенам, или только держаться только за счет крепежа, который виден на Ваших фото незашпаклеванных стен? Судя по последним фото с линейкой, один лист посажен глубже другого, отсюда и перепад в плоскостях.
14.08.2012 в 19:38:26
Arkrem, скорее всего, ГКЛ крепили без клея. Только на дюбелях, которые видно на фото.
14.08.2012 в 19:47:23
Limping, а что под гипсокартоном, из чего сделаны стены? Крепить тогда надо листы как следует, а после подравнивать стены.
14.08.2012 в 20:11:42
Arkrem, под гипсокартоном только рулонный материал "Пленэкс ЛФ-1", 10 мм:
14.08.2012 в 20:49:42
Limping, прочитал я тему по ссылке, правильно Вам там написали, что при таком монтаже на мягкое основание нужно два слоя ГКЛ. И стыки второго слоя надо делать посередине листов первого слоя, тогда получится ровная плоскость (относительно ровная, конечно, зависит от ровности стены, но таких резких перепадов, как на фото, уже не будет). И дюпель-гвоздей должно быть как минимум в два раза больше.
А сейчас любое неосторожное движение (если на стену облокотиться, и т.п.) может привести к трещине по стыку листов ГКЛ или к выдавливанию шпаклевки дюпель-гвоздем, что будет заметно на таких гладких обоях.
Грамотная шумоизоляция - штука сложная, ей должны заниматься специалисты в этой области. Те же дюпель-гвозди будут служить передатчиками шума.
Но, как я понял, ремонт уже сделан, и переделывать уже поздно.
