ArturAG
ArturAG
Хабаровск
30.07.2012 в 14:59:29
Очень сильно требуется помощь в рвзрешении вопроса относительно сноса фасадной стены разделяющей комнату от лоджии. Квартира находится на первом этаже 5-этажного монолитно-кирпичного дома! Планирую осуществить полный демонтаж стены, оставив только несущую колонну.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
30.07.2012 в 17:30:53
Уделите время прочтению форума. Эту тему неоднократно обсуждали. Если вы такой занятой человек, что вам не до этого, хотя бы план дома, квартиры, фото выставьте на обозрение. А так- ломать не строить!
Труженик
Труженик
30.07.2012 в 20:23:52
ArturAG написал : Очень сильно требуется помощь в рвзрешении вопроса относительно сноса фасадной стены разделяющей комнату от лоджии. Квартира находится на первом этаже 5-этажного монолитно-кирпичного дома! Планирую осуществить полный демонтаж стены, оставив только несущую колонну.
  1. Как правило, в таких домах разрешают ломать не несущие стены. Несущие конструкции понятно , не трогать вообще.
  2. Продумайте куда перенести батарею. Сбоку обычно вешаем.
  3. Вам необходимо : Пароизоляция, + двойное утепление наружной стеночки лоджии + воздушеая подушка + пеноблоком 7,5 см толщиной выложить фальш стенку параллельно наружной стенке лоджии
  4. Утеплить и пол и потолок лоджии
  5. Потолок из ГКЛ, пол по деревянным лагам. И получается потолок опустится на лоджии и пол поднимется.
Впрочем, вариантов несколько, все по ситуации
ArturAG
ArturAG
Хабаровск
31.07.2012 в 02:25:15
Разговаривая с застройщиками, мне сказали что стену можно полностью демонтировать от пола и до самого потолка, только не затрагивать несущую колонну. Но в тоже время, демонтировав оконную раму, наткнулся на монолитное перекрытие над оконным проемом. Вот и не могу понять, чем является данное перекрытие и можно ли его убирать.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
31.07.2012 в 03:59:21
ArturAG написал : Но в тоже время, демонтировав оконную раму, наткнулся на монолитное перекрытие над оконным проемом. Вот и не могу понять, чем является данное перекрытие и можно ли его убирать.
Стены у вас значит не самонесущие? То есть кирпичная кладка стоит на перекрытие, а не на кирпичах соседа с низу?
ArturAG
ArturAG
Хабаровск
31.07.2012 в 04:52:39
так и есть, кирпичная кладка стоит на монолитном перекрытии. Но как то страшновато убирать кладку целиком, в виду того что выдержит ли перекрытие давление вышестоящих этажей, так как там тоже располагаются такие же масивные стены.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
31.07.2012 в 05:01:09
ArturAG написал : так и есть, кирпичная кладка стоит на монолитном перекрытии. Но как то страшновато убирать кладку целиком, в виду того что выдержит ли перекрытие давление вышестоящих этажей, так как там тоже располагаются такие же масивные стены.
Если ваша стенка стоит па перекрытии, то также выше такие же стены стоят на своём перекрытии. Нагрузка не передается. Над оконным проемом это перемычка (балка). Это чтобы держать кирпичи над окном. Разберете сверху кирпичи, освободите перемычку от нагрузки. Балку снимайте втроём, вчетвером. Кидать на пол не стоит.
ArturAG
ArturAG
Хабаровск
31.07.2012 в 07:02:15
Спасибо! Дело в том, что балка вылита как монолит, из-за чего и возникают сомнения относительно её демонтожа. (выше есть фото)
Vidis
Vidis
Лебедянь
31.07.2012 в 09:00:11
Судя по картинке, собираетесь менять местами кухню и жилую зону. Вы хорошо подумали? очень сомнительное мероприятие.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
31.07.2012 в 14:47:18
ArturAG написал : Спасибо! Дело в том, что балка вылита как монолит, из-за чего и возникают сомнения относительно её демонтожа.
Монолит проходит через 2 комнаты?
Vidis написал : Судя по картинке, собираетесь менять местами кухню и жилую зону. Вы хорошо подумали? очень сомнительное мероприятие.
Да, кстати тоже интересно.
Vidis
Vidis
Лебедянь
31.07.2012 в 15:22:03
Судя по толщине стены и соответственно балки, а они =ширине колонн, то эти элементы все таки являются нагруженными/несущими.
