Андрей?
Андрей?
Белгород
22.04.2012 в 16:05:32
Занимаюсь монтажом водопровода,отопления и естественно режу трубы в основном болгаркой.Но не всегда эта резка безопасна. Можно и резаком,но кислород,пропан,шланги...муторно.Обратил внимание вот на такой инструмент.Кто пользовался(производитель неважен).Насколько удобно и безопасно резать закреплённые трубы(стояки) диаметром 1"1/4, 1"1/2 ?Как часто тупятся,ломаются полотна? Ну или может ещё какой способ есть отрезать трубы(кроме ручной ножовкой по металлу)
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Oneman
Oneman
Челябинск
22.04.2012 в 16:54:20
Под эти задачи лучше использовать сабли со специальными бугельными или цепными кронштейнами от Rems, Rothenberger, RidGid, Virax, Fein...http://www.rems.ru/tiger.htm
kvost
kvost
22.04.2012 в 17:13:11
Novyi написал : Rems,
Ремс сразу отпадают - редуктор дрянь. Виракс это ОЕМ Милуоки - оригинал дешевле стоит (на них бы и смотрел)
Novyi написал : Fein.
Файн стоит под 100тыс рэ
in my humble opinion
Oneman
Oneman
Челябинск
22.04.2012 в 17:18:42
Kvost написал : Файн стоит под 100тыс рэ
ТС производитель не важен.:)
Андрей?
Андрей?
Белгород
22.04.2012 в 17:26:21
Да уж цены....не думал,что так дорого может быть...
kvost
kvost
22.04.2012 в 17:27:32
Novyi написал : ТС производитель не важен.
Разве?
Андрей? написал : GSA 1100 E Professional
Я бы выбрал Макиту 3060 или 3070. Цена хорошая и пила отличная. А бугель для демонтажа не очень то и нужен.
Андрей?
Андрей?
Белгород
22.04.2012 в 17:47:47
Важный момент здесь мнение человека резавшего тем или иным иным инструментом трубы,особенно если он очень дорогой. Как то смотрел клупп Rothenberger,так держатель слишком большого диаметра,им нарезать резьбу на стояке в стандартной квартире составляет определённые проблемы...
Oneman
Oneman
Челябинск
22.04.2012 в 17:55:13
Андрей? написал : Как то смотрел клупп Rothenberger,так держатель слишком большого диаметра,им нарезать резьбу на стояке в стандартной квартире составляет определённые проблемы...
У Rems Eva (ручная трещётка) R=50mm, у Rems Mini Amigo R=65mm, если в реале размеры меньше приходится стену перфиком поддалбливать.
Uncle_James
Uncle_James
22.04.2012 в 22:41:56
Для труб 1"1/4, 1"1/2, указанные Макиты наверно избыточны, маятниковый ход при пилении металла не нужен, а система гашения вибрации наоборот нужна, я бы посмотрел в сторону Skil 4950 MA, дешево и сердито, тем более, что резка стояков в квартире не такой уж большой объем, чтобы брать что-то супер-пупер. Ну а если с жабой дружите, то тогда Макита 3070, на полкило тяжелее Скила, но надежней на порядок.
kvost
kvost
23.04.2012 в 10:53:20
Uncle_James написал : Макита 3070, на полкило тяжелее Скила, но надежней на порядок.
Скил это вообще не вариант для работы.
Uncle_James написал : маятниковый ход при пилении металла не нужен
Нужен. Все "взрослые" сабли для труб его имеют (отключаемый конечно). Например, такие как RIDGID 550. Полотна быстрее кончаются, но время реза сильно сокращается.
Инструментар
Инструментар
Ковров
23.04.2012 в 18:46:39
По моему мнению, Bosch вполне подойдет, а если дешевле, то можно на Сабельная пила AEG 413235(US 1300 XE) взглянуть.
