Подарили мне бензотример Huter, проработал он 40 минут.как оказалось при смешивании смеси, вместо масла для двухтактного двигателя было залито обычное машинное. тример заглох, как я понял заклинило его жестоко. в связи с этим вопрос, есть смысл ремонта, или проще отправится на поиски нового движка.
nikolas82 написал :
Как вы поняли, или действительно двигатель заклинил? Стартером двигатель проворачивается? В принципе ни чего страшного от автомобильного масла не должно быть, единственно если вы смешали в пропорции 1/50 тогда да, возможны последствия. На счет ремонта не подскажу, не знаю наличие и цены на поршневую(именно она страдает в первую очередь) в Череповце, лично я думаю что найти можно, и поменять самому больших сложностей не составляет(конечно если вы знакомы с техникой).
стартер не проворачивается, и без стартера и штанги то же ))пропорция я не знаю (без меня смесь делали но по цвету там чуть ли не 1:20 - 1:10) подумал на смесь потому что тример штука оборотистая...и масло просто перегревалось , нагаром все забило...скорее всего именно из за масла...( смесь мешали 1:9) масло минеральное шеловское...
nikolas82 написал :
С маслом вы явно переборщили, достаточно было 1/25(на 1 литр бензина 40 мл масла, хотя конечно лучше использовать специализированные масла). Ищите поршневую, либо новый триммер(что для вас предпочтительней)
