Подключил микроволновку через отсекатель напряжения. Но с этой поры на корпусе появилось напряжение (мерял мультиметром - 2 В при включенном реле, 4 В - при задержке включения). Отсекатель с заземлением. Открыл реле - земля запаяна нормально. При подключении через удлинитель без заземления тоже бьется (напряжение - 20 В). Получается, что при подключении с реле в сравнении с подключением через удлинитель, т. е. без заземления, напряжение в 10 раз меньше. Но субъективно что при подключенном реле, что без заземления, дотрагиваться до корпуса одинаково неприятно. Кто знает - в чем может быть проблема? Почему при подключенном реле на корпусе микроволновки имеется напряжение?
Скорее всего наводки от высоковольтного трансформатора видит ваш мультиметр (2в , 4в), подключите устройство через УЗО.
Обычный отсекатель напряги бытовой. Правда иранского происхождения. Другого не нашел. Ниже фото моего отсекателя.
Подключаю микроволновку, естественно, к розетке с заземлением. Вернее, раннее подключал напрямую к розетке, сейчас- через отсекатель. Специально искал отсекатель с заземлением, чтобы не было вышеприведённой проблемы. Заземление на отсекателе есть и вроде функционирует, но ненужные токи на корпусе все равно присутствуют. А про подключение через удлинитель без заземления я написал, чтобы показать, что от корпуса мироволновки при подключении через отсекатель бьет также, как при подключении к розетке без земли.
elmix, В отсекателе земля просто проходит насквозь без какой-либо коммутации. Скорее всего где-то просто плохой контакт.....
