13.08.2012 в 23:17:36
sereza, я про складчатый... На Стармиксах его можно мыть.
14.08.2012 в 00:11:51
У меня нет сомнений, что именно Керхер производит пылесосы для Хилти.
Достаточно взглянуть на картинку с их сайта:
А перфораторы судя по всему у Хилти от Девольт :)
14.08.2012 в 09:15:29
Tile_EXP написал : Aleksey.z,
Не могли бы видео работы пылесоса выложить? В частности как тщательно очищается фильтр после глотания пыли (вид до всасывания пыли, до очистки, если это возможно, и после очистки). Ну или фотки хотябы... Очень интересуют фото шланга - устройство подсоединений, есть ли заужения в пластиковых наконечниках на шланге. Внешний диаметр самого шланга. Ещё фото в разобранном состоянии так, чтобы можно было оценить полезную глубину для мусора, фото только "башки" сбоку.
Инфы по этому пылесосу вообще нет. Весь интернет облазил. А модель очень интересная, но стоит не особо дёшево, по-этому к выбору подхожу основательно.
Постараюсь выложить. Заужение на шланге присутствует, я например взял щетку с металлической штангой от старого пылесоса самсунг и вставил шланг что бы не покупать насадки hilti,держится отлично, длинны 3,5 м мне за глаза я бы сказал что даже мешает порой. Очистка фильтра происходит каждые 15 секунд раздается стук внутри пылесоса как будто бьют по нему кувалдой, но фильтр все равно грязный когда открываешь пылесос. На счет полезного объема, прочитал что разница между сороковкой и двадцаткой в объеме бака под мусор в таком случаи мне удобней двадцатка так как ее за глаза мне хватает при ремонте моей трешки. Я брал в комплекте с УШМ и комплектом для штрабления, за те деньги что просят за него в отдельности я бы лучше взял Bosch или Starmix
14.08.2012 в 10:14:59
Tile_EXP написал : Инфы по этому пылесосу вообще нет. Весь интернет облазил. А модель очень интересная, но стоит не особо дёшево, по-этому к выбору подхожу основательно.
Если поможет, то на сайте Хилти-Россия есть подробная
Tile_EXP написал : А перфораторы судя по всему у Хилти от Девольт
А дрели - от Интерскола... А пистолеты - перекрашенные ПЦ:clapping
14.08.2012 в 11:47:01
Hilti_Team,
Проверьте, сухой ли фильтрующий элемент. Влажный фильтрующий элемент при всасывании сухой пыли слишком быстро засоряется. По этой причине филь- трующий элемент перед всасыванием сухой пыли должен быть промыт и высушен или заменен сухим элементом.
Так все гофрофильтры можно мыть? Из какого они материала?
14.08.2012 в 11:51:47
Aleksey.z написал : за те деньги что просят за него в отдельности я бы лучше взял Bosch или Starmix
Размер решает. Поверьте, когда у тебя целая куча инструмента, то вопрос мобильности с одного объекта на другой встаёт очень остро. Да и пылесос большого размера не особо то и нужен - от штробления пыли не очень много.
14.08.2012 в 12:20:21
Tile_EXP я не про размеры, у Starmix и Bosch есть небольшие модели сродни двадцатке hilti
14.08.2012 в 12:35:21
Tile_EXP написал : Так все гофрофильтры можно мыть? Из какого они материала?
Для этого пылесоса можно. Они из пористого пластика. Фильтр РЕS арт. 203863 вообще предназначен для влажной уборки. Кстати, я обновил ссылку на инструкцию в п.53, теперь она понятнее.
14.08.2012 в 13:01:38
Aleksey.z написал : у Starmix и Bosch есть небольшие модели сродни двадцатке hilti
ISC ARD 1425 EWS Compact - поверьте, это не то к чему нужно стремиться.
14.08.2012 в 13:07:10
Tile_EXP Почему?
in my humble opinion
14.08.2012 в 13:57:57
Tile_EXP написал : ISC ARD 1425 EWS Compact - поверьте, это не то к чему нужно стремиться.
Тоже интересует почему? Настолько плох?
14.08.2012 в 17:32:42
Kvost, Aleksey.z, Очистка фильтров у Стармикс не очень хорошая. Убедился как на своём, так и на пермаменте. Встряхивание только убирает налипшую грязь, но не очищает поры - фильтр следующий раз забивается быстрее и быстрее. Так же усилие встряхивания имеет не лучший вектор.
У Хилти, Кёрхеров вектор силы правильный, а продувка (очищающая поры) совмещена с вибрациями (удаляющими крупную налипшую грязь) благодаря прерывистым включениям. Так что ролик где Кёрхер уделывает Стармикс вряд ли является фейком.
А получить полноценную очистку в компактном корпусе очень заманчиво - Хилти 20.
15.08.2012 в 08:50:34
Tile_EXP Я вот хилти 20 кой работаю третий день эпизодически, то там подмести, то там трубу проложить и т.д. внутрь еще не заглядывал, пылесос стал тяжелее))) мощность всасывания осталась такой же значит фильтр стряхивается хорошо, надо будет заглянуть как нибудь внутрь)
20.08.2012 в 12:23:27
Tile_EXP написал : Kvost,
Aleksey.z,
О чем Вы говорите))) поставте рядом два пылесоса Керхер и Стармикс...при виброочистке у Керхера падает мощность всасывания, да и фильтры расположены не лучшим образом... Если хоть немного говорите по немецки могу скинуть результаты независимой экспертизы).
15.11.2012 в 23:44:08
nikivit написал : Если хоть немного говорите по немецки могу скинуть результаты независимой экспертизы).
Los! das macht mir Spaß, Kollege!
