А фильтр мыть нельзя или можно?
13.08.2012 в 23:02:05
13.08.2012 в 23:17:36
sereza, я про складчатый... На Стармиксах его можно мыть.
14.08.2012 в 00:11:51
У меня нет сомнений, что именно Керхер производит пылесосы для Хилти. Достаточно взглянуть на картинку с их сайта: Такого пылесоса нет в каталоге. Да это же перекрашенный Хилти ;)
А перфораторы судя по всему у Хилти от Девольт :)
14.08.2012 в 09:15:29
Tile_EXP написал : Aleksey.z,
Не могли бы видео работы пылесоса выложить? В частности как тщательно очищается фильтр после глотания пыли (вид до всасывания пыли, до очистки, если это возможно, и после очистки). Ну или фотки хотябы... Очень интересуют фото шланга - устройство подсоединений, есть ли заужения в пластиковых наконечниках на шланге. Внешний диаметр самого шланга. Ещё фото в разобранном состоянии так, чтобы можно было оценить полезную глубину для мусора, фото только "башки" сбоку.
Инфы по этому пылесосу вообще нет. Весь интернет облазил. А модель очень интересная, но стоит не особо дёшево, по-этому к выбору подхожу основательно.
Постараюсь выложить. Заужение на шланге присутствует, я например взял щетку с металлической штангой от старого пылесоса самсунг и вставил шланг что бы не покупать насадки hilti,держится отлично, длинны 3,5 м мне за глаза я бы сказал что даже мешает порой. Очистка фильтра происходит каждые 15 секунд раздается стук внутри пылесоса как будто бьют по нему кувалдой, но фильтр все равно грязный когда открываешь пылесос. На счет полезного объема, прочитал что разница между сороковкой и двадцаткой в объеме бака под мусор в таком случаи мне удобней двадцатка так как ее за глаза мне хватает при ремонте моей трешки. Я брал в комплекте с УШМ и комплектом для штрабления, за те деньги что просят за него в отдельности я бы лучше взял Bosch или Starmix
14.08.2012 в 10:14:59
Tile_EXP написал : Инфы по этому пылесосу вообще нет. Весь интернет облазил. А модель очень интересная, но стоит не особо дёшево, по-этому к выбору подхожу основательно.
Если поможет, то на сайте Хилти-Россия есть подробная на русском языке с картинками.
Tile_EXP написал : А перфораторы судя по всему у Хилти от Девольт
А дрели - от Интерскола... А пистолеты - перекрашенные ПЦ:clapping
14.08.2012 в 11:47:01
Hilti_Team,
Проверьте, сухой ли фильтрующий элемент. Влажный фильтрующий элемент при всасывании сухой пыли слишком быстро засоряется. По этой причине филь- трующий элемент перед всасыванием сухой пыли должен быть промыт и высушен или заменен сухим элементом.
Так все гофрофильтры можно мыть? Из какого они материала?
14.08.2012 в 11:51:47
Aleksey.z написал : за те деньги что просят за него в отдельности я бы лучше взял Bosch или Starmix
Размер решает. Поверьте, когда у тебя целая куча инструмента, то вопрос мобильности с одного объекта на другой встаёт очень остро. Да и пылесос большого размера не особо то и нужен - от штробления пыли не очень много.
14.08.2012 в 12:20:21
Tile_EXP я не про размеры, у Starmix и Bosch есть небольшие модели сродни двадцатке hilti
14.08.2012 в 12:35:21
Tile_EXP написал : Так все гофрофильтры можно мыть? Из какого они материала?
Для этого пылесоса можно. Они из пористого пластика. Фильтр РЕS арт. 203863 вообще предназначен для влажной уборки. Кстати, я обновил ссылку на инструкцию в п.53, теперь она понятнее.
14.08.2012 в 13:01:38
Aleksey.z написал : у Starmix и Bosch есть небольшие модели сродни двадцатке hilti
ISC ARD 1425 EWS Compact - поверьте, это не то к чему нужно стремиться.
14.08.2012 в 13:07:10
Tile_EXP Почему?
in my humble opinion
