08.08.2012 в 17:54:04
Добрый день. Заморочился собственным производством. Изделия из проволоки 2-4мм. До этого лета конструкции заказывал у сварщиков они варили из проволоки 4-6мм. Сейчас есть спрос на конструкции более мелкого размера. Хочу варить сначала сам потом найму сварщика. Вот встал вопрос а чем варить ? Очень важен вопрос компактности и доступа к месту сварки. Смотрел аппараты точечной сварки они тяжеловаты от 8кг щипцы весят если варить постоянно то очень устанешь. Возможно ли варить обычными электродами ? Цена вопроса непринципиальна. Сам раньше варил мало, опыта мало. Сам шов неважен его в конечном варианте невидно. Главное чтоб варилось быстро. Что посоветуете ? Заранее спасибо!
Забыл добавить проволоку нужно только "прихватить" в местах соединения, нагрузки на место сварки никакой, изделия декоративные.
cccp62
cccp62
Рязань
08.08.2012 в 22:44:34
nzealand написал : Изделия из проволоки 2-4мм.
Подставки под цветы? В любом случае, если это ДЕКОРАТИВНОЕ изделие, то полуавтомат, от электродов много времени уйдёт на зачистку шлака...
двоечник
двоечник
Тула
08.08.2012 в 22:56:51
быстро - только точечная сварка. клещи можно закрепить на столе и работать педалью. качество выше любого другого способа при наивысшей производительности.
cccp62
cccp62
Рязань
08.08.2012 в 23:05:41
двоечник написал : быстро - только точечная сварка.
там были слова про компактность и свободный доступ.....
Викторыч
Викторыч
Томск
09.08.2012 в 11:04:29
cccp62 написал : там были слова про компактность и свободный доступ.....
Все в мире относительно. Да и аппараты для контактной сварки разные бывают, например, http://www.profi-tehnika.ru/catalog/product/3126/
