09.08.2012 в 11:17:06
#3247653
Небольшой отчет о септике на участке. Пользоваться септиком будем только весна-лето-осень. До не давнего времени канализация из дома сливалась в придорожную канаву, канализация сказано сильно, фактически только то что вытекало из раковины, мойка посуды. В доме туалета и душа нет. Но все равно из канавы к концу лета начинает тянуть нечистотами, поэтому приняли решение, что нужно делать септик. Выбор был между всякими Топазами, тополями или сделать из колец. Выбор пал на кольца, переливного типа 3+2, потом подумали и решили сделать 4+2, так сказать про запас. По деньгам при предварительном подсчете получалось в районе 24-25тр, Топазы и т.д. начинаются от 100т.р. Конечно в 24-25 уложиться не получилось, но в 30-32тр влезть можно Основные траты: Кольца К10-9 с замком -6шт по 1700руб Крышки колец - 2шт по 950руб Люки(синтетические)-2шт по 1070руб Трубы, 110мм - ~5-6шт по 2м Работа строителей - 2000руб кольцо К10-9 Вывоз грунта - не жалейте на это денег, это вообще отдельная история, кажется что грунта должно быть не много, а на самом деле, я пол оврага засыпал суглинком и глиной. Мне обошелся вывоз 2500+500руб премиальных ))) Начитавшись этого форума, подумал сделаю сам, хорошо вовремя одумался, и нанял профи которые знают как это делается, если кому интересно в личку дам адрес конторы которая копает.
Вот видео как опускают кольца в выкопанную шахту:
Если есть вопросы задавайте попытаюсь ответить, пока еще свежи воспоминания. Копали 2 дня. Доделываю уже неделю. В доделки входит магистраль до дома, ее я решил делать сам. Откачка септика в Домодедовском районе примерно 1200-1500руб
немного фоток:
09.08.2012 в 18:21:09
#3248261
Спасибо, очень познавательно! Скажите пожалуйста, а каков вес колец Вашего колодца? В интернете видел, что кольцо весит около 630кг. Но в Вашем видео два строителя с ним достаточно легко управляются. Также вопрос, как лучше доставлять и сгружать/перемещать кольца? Заранее спасибо!
09.08.2012 в 22:27:57
#3248681
привет, рад что данный опус кому-то оказался полезным, спасибо.
кольцо так примерно и весит 600кг
когда его кантуют по внешней поверхности, кольцо само катится от небольшого толчка, вес не так ощущается, проверено, я помогал ребятам, главное перевернуть с поверхности сопряжения колец, т.к. сгружают их именно на эту поверхность, но мы легко их опрокинули при помощи длинного толстого бревна, бревно вставляли не под кольцо , а сверху внутрь и опрокидывается.
перевез весь комплект за один раз при помощи МАЗа с "рукой-краном", я ставил кольца рядом с местом, но чтоб не мешали, но в принципе если участок ровный можно сгружать их в любом месте, три человека их легко перевернут, с помощью бревна, на сторону которая катится
10.08.2012 в 16:11:53
#3249781
Большое спасибо!
18.08.2012 в 15:11:05
#3262489
autolife, Приветствую. Подскажите колодцы на каком друг от друга расстоянии, на какую глубину трубу закопали, колодцы без днищ если я правильно понял. И перилив как обустроен, просто трубой и на каком уровне. Строю дом на участке, на следующий год станет вопрос о канализации вот и собираю инфу а у вас готовый пример. Да а грунт у вас какой у меня так песок на метров десять точно хорошо это для септика или нет?
18.08.2012 в 16:48:49
#3262599
привет!
24.10.2012 в 08:11:52
#3389463
autolife написал :
- приеду в Москву сделаю схему септика с размерами и выложу в форуме.
А Вы откуда едите?
14.11.2012 в 17:55:39
#3434168
Еще не доехали?
