Васильева
Васильева
16.08.2012 в 09:08:05
Угу, а внести изменения в план бти самостоятельно? Перепланировку можно считать окончательно согласованной, когда у вас на руках уже план бти с новым положением стен, сантехники, газовой плиты.
Пичкиряс
Пичкиряс
16.08.2012 в 12:06:25
Васильева написал : Угу, а внести изменения в план бти самостоятельно? Перепланировку можно считать окончательно согласованной, когда у вас на руках уже план бти с новым положением стен, сантехники, газовой плиты.
Плиту можно не вносить в согласование?
jt32
jt32
17.08.2012 в 23:03:44
Плита - это не перепланировка, а переустройство. "Перенос инженерного оборудования, требующий внесения изменений в технический паспорт", только вот паспорта хоть и рисуются в масштабе (2 м в 1 см. примерно), но расстояние до плиты ни разу не видел чтоб кто-то выводил. Если на гибком шланге - просто вызовите техника до того, как остальную кухню поставите, а если это невозможно, предложите найти на поэтажном плане указание дистанции до плиты от точки привязки.
Васильева
Васильева
30.08.2012 в 22:37:18
Пичкиряс написал : Плиту можно не вносить в согласование?
Тогда надо предоставить справку о демонтаже плиты.
Васильева
Васильева
30.08.2012 в 22:40:48
jt32 написал : только вот паспорта хоть и рисуются в масштабе (2 м в 1 см. примерно), но расстояние до плиты ни разу не видел чтоб кто-то выводил. Если на гибком шланге - просто вызовите техника до того, как остальную кухню поставите, а если это невозможно, предложите найти на поэтажном плане указание дистанции до плиты от точки привязки.
Действительно, расстояния до плиты никто не показывает, но если плита стоит не в углу, а в середине стены, это зрительно заметно и бти вполне может нарисовать красную линию. Я когда согласовываю перепланировки всегда предпочитаю показывать плиту там, где она будет реально, чтобы в случае чего человек не столкнулся через несколько лет опять с неузаконенной перепланировкой. На сегодня требования такие и к газу относятся достаточно серьезно из-за взрывов. Что будет завтра, конечно, сложно сказать.
jt32
jt32
30.08.2012 в 22:50:29
Ещё раз повторюсь, это не перепланировка, а переустройство, в общем не важно, но если я начну плиту называть газовой печкой, для Вас это будет выглядеть несколько странно, не правда ли? БТИ обычно (на моей практике пары лет работы в МВК) обращает внимание на замену ванны душевой кабиной, разворот унитаза на 90 градусов (по цельсию конечно :)) ) и на установку всяческих нагревателей. Но больше всего их конечно волнуют перегородки и дверные (и не дай бог оконные) проёмы. Конечно, если БТИ (ПИБ) захочет прикопаться, то в нашей гасударстве оно это сделает, а вообще на стадии общения с техником, думаю, можно это довольно легко словесно (не финансово) разрулить, опять же предложив показать на поэтажном плане расстояние от стены, насколько я помню плиту рисовали впритык к стене, что на практике не всегда возможно. У нас по-моему прокатывала справка для всех инстанций, что жёсткая подводка заменена на специальный шланг силами горгаза, уж не помню как он тогда звался, Петербурггаз или Ленгаз.
Васильева
Васильева
31.08.2012 в 15:37:26
jt32 написал : У нас по-моему прокатывала справка для всех инстанций, что жёсткая подводка заменена на специальный шланг силами горгаза, уж не помню как он тогда звался, Петербурггаз или Ленгаз.
В Москве тоже нужна такая справка, она предоставляется в мосжилинспекцию на стадии согласования. Но не в бти.
jt32
jt32
31.08.2012 в 18:13:24
Про БТИ речь и не шла. Если уж перепланировка (переустройство), то вся документация представляется в МВК (межведомственную комиссию), в состав которой входят представители ГУ Жилищное агентство (это был в том числе я :) ), БТИ (тут называется ПИБ), администрации района (зам главы, нач отдела строительства и землепользования, сотрудник того же отдела - секретарь комиссии и докладчик по частному жилому фонду (по государственному - от ГУ ЖА) и ещё какие-то отделы уже не помню, благоустройство что ли, возможно - нач жилищного отдела), ну и представитель Госжилинспекции (ГЖИ) тоже тут. А до утверждения проектов и актов приёмки в эксплуатацию после проведённой перепланировки/переустройства МВКой собственники согласовывали это предварительно с Роспотребнадзором (ранее - СЭС) и Госпожнадзором. Хз, до плит мы не докапывались. До напольного покрытия - жилинспектор как-то до-пся, дом сдали (администрация почти в том же составе, кроме ГУ ЖА (дом - ТСЖ) приняла его в этом виде), без полов. Человек купил квартиру, решил сделать полы (ну как бы это случается с собственниками - хотят сделать полы, ну что с них взять, с неразумных) и там "по мелочи". Сделал проект, всё добросовестно принёс, архитектор (представитель!) докладывает этот проект, а представитель Жилинспекции заявляет где мол расчёт звукоизоляции двух видов, тоже не помню какой, но что-то вроде от шума, идущего по воздуху и от шума, передающегося от пола к перекрытию (но не уверен, это лет пять назад было). Короче завернули, но потом он принёс расчёт и всё пошлО в работу, точнее работы уже наверное шли после первого дня рассмотрения проекта. Мне вообще было проще жить, если проект был принят на первом рассмотрении. Ибо потом до него могут просто начать докапываться. Естественно следил, чтобы люди ванные и туалеты не размещали над кухнями, а то же самое и кухни - над жилыми комнатами, ну там такие несложные требования.
Васильева
Васильева
03.09.2012 в 19:01:52
Ну, вы все правильно говорите, потому что отталкиваетесь от практики. Поэтому всегда и приходится учитывать местность и местную "кочку зрения". В Москве "кочка зрения" меняется с периодичностью раз в несколько месяцев. Помимо довольно часто принимаемых местных постановлений, примерно каждые 2-3 месяца в разных округах вносятся разные коррективы в те или иные требования, основанные либо на разном толковании одних и тех же законов, нормативов и проч, либо на выискивании каких-то новых стародавних документов, за которые можно уцепиться, либо даже просто на письмах проектных институтов. Так летом, например, Моспроект хотел запретить проемы в несущих стенах в домах после 2004 года, сейчас вроде опять разрешили. Поэтому приходится постоянно лавировать посреди всего этого и приспосабливаться.
jt32
jt32
03.09.2012 в 19:50:37
С несущими, да, было дело. Там проблема была в том, что в каком-то документе (возможно это были Правила и нормы эксплуатации жилищного фонда, утвержд. Постановлением Госстроя в 2003 году) содержалось что-то вроде "не допускаются перепланировки, ведущие к ухудшению прочностных характеристик основных конструкций дома" или что-то похожее. У нас требовали расчёт нагрузок в проекте. Я не технарь, юрист, и мне сложно сказать как оно на самом деле, но выглядело это как парабола с цифрами, думаю, что знающий сопромат конструктор (архитектор в данном случае), относительно легко сможет выполнить подобные расчёты. Вообще в Питере это отдано больше на откуп районам, по-моему. Может быть жилищная инспекция призвана, чтобы привести всё к единому знаменателю. Думаю, что у Вас должно быть что-то похожее: разница по районам (или как они у Вас, муниципальные образования?). Сорь, оффтоплю уже.
Васильева
Васильева
04.09.2012 в 22:32:28
Да, по округам есть разница)
