alpha137
alpha137
Нюрнберг
13.11.2013 в 17:24:44
У меня всё сходится, не сходится у господ Bad Guy и Andrew Nik, а также у всех остальных, кто использует наукообразные термины абсолютно не понимая их смысла.
Давление - это сила на единицу площади, "удельная сила", имеет размерность н/м2, или кг*м/с2*м2. Если "удельное давление" - это кг/м2, то из сравнения с "обычным" давлением, оно получается "удельно" на ускорение (м/c2)? Судя по таким репликам, у этих господ имеются сложности с пониманием слова "удельный", да впрочем и с понятием "давление" тоже не всё гладко :)
Краткий курс электричества для "профильных" специалистов
Сопротивление (R) материала зависит от удельного сопротивления (r) и формы проводника (длины L и сечения S) по формуле R=rL/S. Чем длиннее и тоньше проводник, тем выше сопротивление.
Удельное сопротивление зависит от свойств материала (взаимного расположения зон валентности/проводимости и энергии Ферми, ширины зоны проводимости, а также геометрии кристаллической решётки) и температуры. Для проводников, чем выше температура, тем выше удельное сопротивление. Для полупроводников и изоляторов - наоборот.
Удельное сопротивление не зависит от "удельного давления" и "газопроницаемости" контакта, "плотности пограничных слоев", "времени прохождения тока" (даже не представляю что бы это значило: если ток быстренько прошмыгнул, то сопротивления нет, а если медленно, вальяжно протёк, то сопротивление было огого?), "параметров окружающей среды" (хотя не знаю, может в Харькове погода влияет на энергию Ферми? Или если там экология не очень, то и валентная зона скукоживается?), котировок цен на бананы в Эквадоре и тп.
Andrew Nik
Andrew Nik
13.11.2013 в 21:23:42
В общем, предлагаю тему закрыть. Первый же пожар при использовании тонкостенных наконечников для соединения многожила расставит все по местам.
13.11.2013 в 21:24:54
alpha137 написал : Удельное сопротивление не зависит от "удельного давления"
Удельное, не зависит... Но от давления приложенного при опрессовке зависит площадь соприкосновения гильзы и провода... Чем больше приложенное давление, тем больше площадь соприкосновения... Чем больше площадь соприкосновения, тем меньше переходное сопротивление...
alpha137 написал : и "газопроницаемости" контакта,
Зато переходное сопротивление зависит...
