Для заделки щели между ванной и стеной был куплен керамический плинтус (не знаю как правильно назвать, по форме как плинтус, только длинной по 20 см (ну в размер плитки)) Отступил от верха ванны на высоту этого плинтуса + швы и пошёл выкладывать плитку. Вот теперь вопрос как и на что этот плинтус приклеить?
Мазать клеем и к стене? А к ванной как? Я так понимаю, тем же клеем нельзя, ванна стальная, всякие температурные колебания.
На ум приходит пока только герметик силиконовый. Только вот технологию не знаю, ванну мазать или плинтус этот. Сплошным слоем мазать или как плиточный клей.
Шов между ванной и этим плинтусом тоже герметиком заделывать? Опять же, какая технология? он же прилипает ко всему. Если затирку потом губкой можно убрать, то здесь как?
