Двигатель отстаял в подвале года 2, ставился в рабочем состоянии, сечас не делает полный оборот, клинит, как будто во что то уперается, я как понимаю наверно в клапан, я не разу не разберал и в нете не нашол как он выглядит из внутри и как он устроин... У меня толко одна мысль, завис клапан , или не хочет открыватся ... через свечку поршня не видно, толко 2 клапана. Если снять верхнюю крышку , ничего там не посыпится а то назад не соберу, легко там все устроино или нет... Мысль керосина влить, может отклинит, или с етим мотором не пройдет (как то на Яве так делал, тоже мотор отстаял, но там лет 10 неверно) Может у куго есть схемка устройства етого мотора... Двигател точно марку не скажу (забыл записать), но выглядит как на картинке
