бракодел
бракодел
Ярославль
14.08.2012 в 00:15:25
mitin, возьмите хитачик литиевый за 3 с копейками ( по ссылке например ) по мощности он примерно такой же. а в работе по приятней будет
Tipchic
Tipchic
Сургут
14.08.2012 в 00:21:02
Не помню ни одного случая, чтоб удалось переубедить человека. Если он настроен на *овно, он его и купит и потом будет доказывать что оно не хуже брендов. Пусть покупает, раз такой богатый, что может себе позволить *овно покупать.
бракодел
бракодел
Ярославль
14.08.2012 в 00:25:21
Tipchic, на одном объекте на полу лежали два шура-китайца с разобранными редукторами и неподалеку новый третий от туда-же. и корпуса у поломанных почти не юзанные :) не догадался я тогда сфотать .
Tipchic
Tipchic
Сургут
14.08.2012 в 00:40:07
А че тут, умный и так знает. Дураку не докажешь. Чудес не бывает.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
14.08.2012 в 07:22:57
mahmut написал : Брендовые шуруповерты стоят дороже не потому, что Бошмакитянцы зажрались, а потому что там используются дорогие качественные аккумуляторы, которые способны реально накапливать и отдавать энергию. В Калибрах, Скилах и прочих стоят дешевые аккумы, которые в силу своего качества НЕ способны: долго питать инструмент, быстро заряжаться и долго служить.
Уважаемый и дорогой мой человечище!!! А ничего, что как раз в Хитаче DS12DVF3 аккумуляторы мрут в течение года-двух, а то и ещё быстрее, ввиду турбированности аккумулятора?
mitin написал : Нужно купить шуруповерт, выбираю между двумя моделями КАЛИБР (дороже нет смысла брать)
От себя я бы предложит вот такой вариант: http://www.vseinstrumenti.ru/search_main.php?what=CD+3018M&make=0&x=0&y=0. Шуруповёрт Sturm! CD 3018M - один из немногих недорогих шуруповёртов, оборудованных блокировкой шпинделя - полезная функция
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
14.08.2012 в 07:25:42
mitin написал : Речь идет о том - взять-ли с никель кадмиевым аккумулятором повышенной емкости (2 А.Ч.) или литий ионный 1,3 А.ч.
Я предпочитаю классику: банки не сильно большой ёмкости у китайцев лучше получается, технология отработаннее.
Алексейй
Алексейй
14.08.2012 в 08:28:54
Слетевшиеся ,,новые дворяне,, выдали свое мнение-обкакали все что не бренд. У меня на строительстве задействованы два шурика- литий на 10,8 и 12 В от Стомера/стомеру года четыре/. Оба не брендовые,крутят нормально, потери емкости у батарей не отмечаю. Но сдаеться автор темы выбирает ..кто сильнее -слон или кит... потому как 18 Вольтовые шурики с 2.0 амперчасами вешь ускоспециализированая. В основной массе работ потребности закрывает 12 В шурик , с которым не устанет рука когда счет шурупов пойдет на десятки. При том что 18 это лишние деньги и вес.
бракодел
бракодел
Ярославль
14.08.2012 в 09:54:42
Superrat73, у хитачи не банки турбированные ,а хреновенькие .повадились пихать туда все подряд , и вдобавок зарядка в комплекте злая больно .а вот у версии с большим акком все намного лучше .
sanya1965
sanya1965
14.08.2012 в 10:05:59
Superrat73 написал : ....А ничего, что как раз в Хитаче DS12DVF3 аккумуляторы мрут в течение года-двух, а то и ещё быстрее, ввиду турбированности аккумулятора?
а ничего, что тот же Хитачи все это время работает? т.е. реально в жестком режиме работает. и многократно окупается. если нужен вариант полежать на много лет, достаточно взять пустую коробку из-под шурика.
volodrez
volodrez
14.08.2012 в 11:55:12
ТС не указал для каких целей.работая на фирме разными профтулами (хилти,бош,макита,кресс)в 2001г для дома себе заказал у снабженца кресс13,2в с одним акком за 70$ - живой до сих пор.потом ,уже работая самостоятельно ,из-за отсутствия лишних д.с. покупал интерсколовские шуры(тогда они стоили много дешевле)-чтоб два акка и быстрая зарядка.акки на них быстро дохли и это очень напрягало.да и вес у них немалый.сей-час все рабочие вопросы закрывают два(третий лежит в коробке) ,купленные по 1000р, 10,8В литиевые шуры.1 литиевый элемент заменяет 3 кадмия,а это не только меньший вес,но и в три раза уменьшение вероятности потери потенциала в 3,6В,соответственно в 9раз на 12 вольтах и т.д.
и ещё, важный момент, у лития нет эфекта памяти.да и история показывает -литий бодро вытесняет устаревший кадмий.
volodrez
volodrez
14.08.2012 в 12:02:29
бракодел написал : Tipchic, на одном объекте на полу лежали два шура-китайца с разобранными редукторами и неподалеку новый третий от туда-же. и корпуса у поломанных почти не юзанные не догадался я тогда сфотать .
а я часто вижу как пополняется парк разбитых ,совсем не китайских,машин в отдельном углу на стоянке.как говориться чего уж на зеркало кивать,когда рожей не вышел.
