Andrei44
Andrei44
Кострома
06.06.2015 в 21:50:58
Vladsa написал : а-а... 5030, но без кожуха... непорядок... такие здесь не ходят (с)
кожух ниже лежит,слева,просто он вместе с болгаркой не убирается
Vladsa
Vladsa
06.06.2015 в 21:52:19
фу-у-у-х... уж подумал...
0rthodox
0rthodox
06.06.2015 в 22:14:34
Anat78 написал : пластик хрупкий или очень тонкий?
Тонковат.
Vladsa
Vladsa
06.06.2015 в 22:19:59
"играет" ?
0rthodox
0rthodox
06.06.2015 в 22:37:49
Анна_К написал : 0rthodox
Спасибо! Замеры ящика внутри подожду, чтоб уж наверняка, заказывать всё равно в понедельник буду, сегодня созванивалась с магазином (по Вашей ссылке), в выходные они не работают.
Глубина нижней части ящика №1 - 95 мм, №2 - 115 мм Глубина крышки там, где нет выпуклостей под ручку, с учетом ребер жесткости - 13 мм.
Итого, инструмент с пиковой высотой 108 мм - в ящик №1, с пиковой высотой 128 - в №2
0rthodox
0rthodox
06.06.2015 в 22:41:12
Vladsa написал : "играет" ?
На крышке есть ребра жесткости в клеточку, крышка не играет. На дне и стенках ребер нет, чуток гуляет. Если верить моим замерам, лист 3 мм.
Vladsa
Vladsa
06.06.2015 в 23:10:47
Полиэтилен или таки ABS или типа него пластик ? Опасность трещин есть, ощущение хрупкости ? На сайте пишут пластик, но фиг его знает, за такую цену...
Анна_К
Анна_К
Тамбов
07.06.2015 в 08:01:21
0rthodox написал :
Доброе утро! 0rthodox спасибо за замеры, завтра буду оформлять заказ, а Вы ролики не брали? (У меня угол под инструменты выделен, я хочу, чтобы эта горка с боксами откатывалась чуть-чуть, чтобы полы мыть под ними во время уборки, т.е. далеко мне катать не надо.)
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
07.06.2015 в 08:23:17
очень необходимый инструмент, в 4м л-бокс, если работа на выезде и больше чем на 2 дня.
0rthodox
0rthodox
07.06.2015 в 11:08:44
Vladsa написал : Полиэтилен или таки ABS или типа него пластик ? Опасность трещин есть, ощущение хрупкости ? На сайте пишут пластик, но фиг его знает, за такую цену...
Еще раз: хранить - да, таскать - не уверен. При желании можно изнутри тонкой фанеркой оклеить, если предполагаете хранить/носить тажелое остроугловое (тиски, например)
Vladsa
Vladsa
07.06.2015 в 16:42:14
Зачем нам кузнец/тиски ? Не... нам кузнец не нужен... (с) У меня отвертки, ключи, клещи, наконечники, блошки, ...
