Gins
Gins
Миасс
23.07.2013 в 06:43:22
sema, не использовал, но: у него нет тепловой защиты двигателя, сборка, если не ошибаюсь, китай и т.д. Т.е. обычный бюджетный станочек, коих пруд пруди, но только с громким именем. Если настольник с нижним диском от руби - то лучше поглядеть в сторону БЛ 180, который, как опция, в чемодане идет. Есть и отдельно. Тот уже посерьезнее. Ну и плюс диск хороший надо (в этом случае и корвет вполне сносно справляется).
23.07.2013 в 11:58:55
Gins написал : ...у него нет тепловой защиты двигателя
есть, судя по http://rubi.spb.ru/rubi/rubi-elektricheskie-plitkorezy/happy-125
Gins написал : лучше поглядеть в сторону БЛ 180
Если смарт, то у него нет термозащиты и позиционируется как "предназначен для разовых работ". Если серия DIAMANT, то уже другой ценник.
Scorpio*
Scorpio*
23.07.2013 в 23:12:03
каждый предназначен для своих целей.Сначала наверно лучше определиться что будете резать и сколько.
24.07.2013 в 09:59:36
Нужен для домашнего использования для любой плитки. В итоге купил Корвет 461. В магазине сравнивал оба. Корвет работает тише, наверно сказываются 4800 оборотов в руби. И в руби не понравился звук на холостых, было ещё что-то, с периодичностью намного меньше частоты вращения. Оба станка без биения диска - на глаз все идеально. Уже пилил керамогранит диском, который шел в комплекте. Пилит хорошо, иногда есть маленькие сколы (самый максимум 2 мм), но если процарапать линию ручным плиткрезом (я делал который в виде пассатиж) и пилить около этой линии, то сколы идут по ней, получается ровно. Рабочего стола не хватило для диагональной резки плитки 30х30 по направляющим (с руби бы вообще все плохо было), пилил без них, направляя вручную на глаз. Не совсем удобно. Наверно буду думать о замене поверхности.
