Olga123
Olga123
16.08.2012 в 23:29:54
В квартире идет ремонт. Положили теплый пол под плитку, поменяли проводку частично и тут выяснилось, что труба газового стояка бьет током если за него взяться мокрой рукой. Это какой-то косяк с теплым полом или с проводкой? Какие вопросы электрику задавать? Что проверять?
qwerty123123
qwerty123123
16.08.2012 в 23:41:40
А что мешает в лоб у электрика спросить - почему газовый стояк бьет током?
Как вариант - полностью обесточить всю квартиру и посмотреть. Если продолжит бить током - ваша квартира и ваш электрик не при делах. P.S. У вас газовый стояк так расположен, что за него все хватаются? Или плита тоже щелкает? Изолируйте газовый стояк от прямого доступа, а во втором случае - добавьте диэлектрическую муфту
Impuls
Impuls
16.08.2012 в 23:45:23
qwerty123123 написал : Если продолжит бить током - ваша квартира и ваш электрик не при делах.
В этом случае галопом в ЖЭК и бить тревогу.
serj12
serj12
Волгоград
16.08.2012 в 23:47:26
Появилась(или была )разность потенциалов между трубой и полом.Нужно проверять наличие разности потенциалов между всеми доступными для прикосновения метал.частями(отопление,ХВС,ГВС,арматура и т.д)
Olga123 написал : Это какой-то косяк с теплым полом или с проводкой?
Может косяк и не от Вас.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
16.08.2012 в 23:50:57
Impuls написал : В этом случае галопом в ЖЭК и бить тревогу.
Тоже верно.
И это пройдёт ...
qwerty123123
qwerty123123
16.08.2012 в 23:52:34
наверно лучше куда-нибудь в бла-бла-газ. Или позвонить 112 и невинно поинтересоваться, мол че за фигня. Кстати вот варианты: В Луганске жители додумались воровать электричество через газовую трубу и ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ «БЬЮТ ТОКОМ». ПОЧТИ HЕДЕЛЮ ЖИТЕЛИ ПЯТИЭТАЖКИ ОСТАВАЛИСЬ БЕЗ «ГОЛУБОГО ТОПЛИВА»
Olga123
Olga123
17.08.2012 в 00:01:58
Электрик уехал на неделю. Он свою работу закончил уже. Плиточник затирал плитку на кухне и за газ. стояк рукой схватился. Плиты на кухне нет- ремонт не закончен. А вот как изолировать на кухне 5.7м2 газ стояк от прямого доступа? Может эти подробности и не для форума электриков, а для форума домохозяек, но я этот газовый стояк периодически тряпкой протираю мокрой, т.к. от пачкается из-за того, что плита рядом. Вот не хотелось бы помереть за этим занятием от удара током.
Olga123
Olga123
17.08.2012 в 00:03:14
Думаю, что проблемы у меня, т.к. до ремонта все было ОК
17.08.2012 в 00:38:52
Специалисты ОАО «Луганскгаз» со своей стороны объяснили, что под воздействием электрического тока нагревается шланг для подсоединения газовой трубы к печи,возгораются токоизолирующие фланцы, которые устанавливаются у основании стояка. Все это приводит к утечке газа, а напряжение на трубе способствует воспламенению.
Воровство здесь ни при чём Бред
В пятницу 12 января житель одной из квартир дома № 63 по ул. 50 лет СССР заметил, что газовая труба возле газового крана накалилась и появилось свечение И опять - поиски. Долго они искали :) Причина - заземление плиты именно у этого жителя :)
Olga123 написал : Думаю, что проблемы у меня, т.к. до ремонта все было ОК
Поставьте УЗО на входе в квартиру - если проблема у Вас в проводке - оно не должно включаться. Точнее - сразу выключаться при включении
qwerty123123
qwerty123123
17.08.2012 в 00:42:35
BV написал : Поставьте УЗО на входе в квартиру - если проблема у Вас в проводке - оно не должно включаться. Точнее - сразу выключаться при включении
а не проще все временно обесточить?
Olga123
Olga123
17.08.2012 в 07:48:15
Спасибо за советы! Сегодня поедем разбираться
