DSV74
DSV74
17.08.2012 в 15:11:54
Столкнулся с проблемой. В доме холодильник и пара морозилок. Для сети и генератора стоит стабилизатор - проблем с высоким/низким напряжением нет. Но при запуске все 3 устройства одновременно включают пусковую обмотку, чем успешно вышибают автомат генератора. Нужно какое-то реле задержки включения от 5минут с регулировкой и бюджетным ценником. То что нашел, имеет зашиту от перенапряжений с кучей ненужностей и стоит от 1,5тыр - что на 3 устройства дороговато. В идеале хватило бы дешевого пневмо реле времени, чтоб нечему было вешаться. Большинство современных устройств на процессорах. Нехотелось бы получить размороженную морозилку из-за повисшего проца. Можете что-то посоветова?
Alexiy
Alexiy
17.08.2012 в 15:15:34
а чего это они у вас все 3 одновременно в автоматическом режиме включаются? Вы их специально синхронизировали? Какая-то надуманная проблема. Включайте вручную по очереди. Может на генераторе заменить автомат на автомат с кривой D?
matroskin210
matroskin210
17.08.2012 в 15:33:23
Реле времени с задержкой 1-3 С Шнайдер, механическое, хотя я думаю что в розницу цена будет близка к 1500 :)
matroskin210
matroskin210
17.08.2012 в 15:42:46
Во TeSys CAD-32MD c LAD-T0 или T2
DSV74
DSV74
17.08.2012 в 16:20:30
Alexiy написал : Какая-то надуманная проблема. Включайте вручную по очереди.
Купите генератор, чтоб проблема ненадуманой стала и немножко подумайте.
Предложенные варианты такойже неадекват по ценнику. Пока нашел нашу поделку Двухканальное реле времени РЭВ-201 http://www.maxelt.ru/product/356/modulnye_ustroystva_avtomatiki_i_zaschity_novatekelektro/dvuhkanalnoe_rele_vremeni_rev_201 на процах к сожалению. видимо с нее начинать придется - хотябы 2 агрегата за 1250р
Ким
Ким
17.08.2012 в 18:09:47
что нибудь типа такого: http://www.elfa.spb.ru/catalog?id=00001x0001x0006x0004x0002x0002 но только с задержкой на включение
DSV74
DSV74
17.08.2012 в 20:13:32
У самого таких штук 10. И механических, и электронных. Даже есть таймер на выключение - цена девайсов 60-120р. Но нет ни одного с задержкой включения. Таймер разобрал -микруха вообще без единого обозначения. Все что можно использовать релюшку и коробку вилка-розетка, остальное паять на коленках. Пока лень, надеюсь готовое найду не очень дорого.
avmal
avmal
17.08.2012 в 20:55:54
DSV74 написал : Можете что-то посоветова?
Пневматику ПВЛ.
DSV74
DSV74
17.08.2012 в 21:06:22
avmal написал : Пневматику ПВЛ.
К ним еще и контактор надо - ценник вместе немалый будет, и время до 180сек всего - насос давление не скинет еще. Хотя надо подумать может последовательно поставить - пневмо вроде и на КМИ иэковские есть
avmal
avmal
17.08.2012 в 21:15:59
DSV74 написал : К ним еще и контактор надо - ценник вместе немалый будет
Примерно четыреста контактор и примерно столько же ПВЛ. Никогда не надо на себе экономить.
DSV74 написал : время до 180сек всего - насос давление не скинет еще
Да, всего 180 секунд ... Но можно сказать и иначе - целых три минуты. Думаю, что компрессору достаточно.
avmal
avmal
17.08.2012 в 21:18:21
DSV74, Кстати, могу посоветовать SASSIN
