BMR
BMR
Щелково
15.10.2013 в 00:31:41
Не всегда можно вырабатовать до конца стержень - та же транспортировка.
пяпа
пяпа
15.10.2013 в 00:48:28
BMR написал : Не всегда можно вырабатовать до конца стержень - та же транспортировка.
Ну дык обрежьте "хвост" ножницами или ножом, делов-то;)..
BMR
BMR
Щелково
15.10.2013 в 01:25:05
А зачем резать ,если можно вытащить! но мой совет вам не нужен.
пяпа
пяпа
15.10.2013 в 01:32:07
BMR написал : А зачем резать ,если можно вытащить! но мой совет вам не нужен.
Вы меня конечно извините, может я и не прав, но "патрон" извлекается с деформированным "концом", за ним тянутся сразу "сопли", липнут на пистолет, далее ждешь, пока внутри пистоля "лава" остынет, а иначе она вытечет наружу, и посему сразу в сумку или куда не положишь, надо ждать...Да и при извлечении патрона он может залить камеру внутри пистолета в резиновой манжете, где капли застынут и в дальнейшем может быть клин...короче архи важный такой вот совет. Пользоваться всем (ИМХО)
sanya1965
sanya1965
15.10.2013 в 11:57:24
пяпа написал : ...может я и не прав, но "патрон" извлекается с деформированным "концом"...
Вы правы, по окончании работы расходку отрезают (если пруток по каким-то причинам излишней длины). так же поступают и с фенами, когда паяют бухтовой пластиковой проволокой.
Wazawai
Wazawai
30.03.2014 в 15:13:21
n-p-n написал : Garot, не знаю... пробка - это вещь в себе... может и не приклеиться.
Приклеится, проверено. Главное, наносить клей на пробку тонким слоем, а то может продавливаться через поры, а он, собака, горячий!
Мурлокотам
Мурлокотам
Воронеж
21.11.2014 в 10:31:08
Господа мастера, прошу вашего совета по писмтолету Штейнеля. Пользовался по хозяйству 40 ватным Штаером, решил прикупить для работ с деревом и по хозяйству этот пистолет, взял в кейсе. Отдельно купил две насадки с длинным носиком, тонкую и толстую. Сам пистолет чудо, это отдельная песня!! ! При первом включении пистолет или клей в нём начал дымится, видимо выгорали какие то остатки что ли, хотя откровенный Китайский Штаером так не делал. Грешу на сам клей, ибо взял не родной, что шел в комплекте с ним, а купленный до этоого русский, прозрачный, купленный в Энкоре, списываю и дымок тоже на этот клей. Сразу вопрос, может стоит покупать ТОЛЬКО Штейнель, он есть у нас в Леруа, правда цена?…… Итак, подхожу к самому главному, пользовался самой тонкой насадкой, клеил деревянные модели с сыном и тут началось главное разочарование, пистолет, вернее сама насадками ужасно течёт! !! То есть слегка надавил, выдавил чуть капельку клея, поставил пистолет на стол, а под ним лужица в миллиметра 3, 4 натекает за пару минут! :-( Сказать что я расстроен это значит ни чего не сказать, даже Штаером так не течёт, и тут я думаю дело в самой насадке, видимо создаётся избыточное давление и клей вытекает. У всех так, кто пользуется этой насадкой? Есть какие то варианты решения этой проблемы? Я думаю если попробовать чуть рассверлить до 1 мм отверстие в насадке решит это проблему!?
пяпа
пяпа
21.11.2014 в 20:12:06
Мурлокотам написал : То есть слегка надавил, выдавил чуть капельку клея, поставил пистолет на стол, а под ним лужица в миллиметра 3, 4 натекает за пару минут! :-( Сказать что я расстроен это значит ни чего не сказать, даже Штаером так не течёт, и тут я думаю дело в самой насадке, видимо создаётся избыточное давление и клей вытекает.
В насадке должЁн быть шарик подпружиненный, возможно облой или заусенец нарушает герметичное прилегание шарика. Как вариант потолкать шарик вперед пока насадка горячая чем-то (гвоздиком), может заусенец примнется. ну и еще вариант после каждого нажатия типа выдёргивайте "патрон" из пистолета (если не лень). Сильно течь вообще не должно, но в принципе не партесь)))
Мурлокотам
Мурлокотам
Воронеж
21.11.2014 в 23:45:09
Легко говорить не парьтесь, насадка куплена была для склеивания мелких деталек из дерева, и как то не айс когда ты чуть капнул, а потом весь, извините, нос в соплях и их надо обязательно вытереть, ибо невозможно акуратно приклеить след. деталь, так как на носике клей! За совет про шарик спасибо, попробую, его можно и термофеном разогреть и попробовать подвигать, шарик там есть, я все специально рассмотрел перед тем как ставить насадку, надо будет и на широком носике тоже сразу проверить прежде чем использовать её.
wal73
wal73
22.11.2014 в 11:13:11
Вопрос к товарищу sanya1965 про полиуретановый клей.
sanya1965 написал : кожа-кожа (чепрак) -не оторвешь, даже при склейке "лицом к лицу". отдирание в тисках выявило разрушение кожи кожа -рант подошвы ботинка (спереди отходила немного) -отлично
Не пробовали его на мебельных кожзаменителях и натуральных кожах которые имеют грязеотталкивающие покрытия? Бывает такая мягкая мебель, которая оклеивается кантиком (верёвочкой, обшитой полоской обивочного материала). Сталкивался с тем что кантик из кожи или кожзама обычным клеящим пистолетом не клеится к такой же кожаной обивке. Вероятно мешает грязеотталкивающее покрытие. Пока нашёл клей "для мягкого ПВХ, лодок, мячей, матрацев и т.д.", типа момента в тюбике, он клеит кожи даже с покрытиями в отличие от момента, но работать с ним неудобно.
Мурлокотам
Мурлокотам
Воронеж
22.11.2014 в 23:27:03
Спасибо за совет по шарик в насадках, потолкал его иголочкой и все пошло поехало как по масло, насадки с большим диаметром совсем не травят клей, а с самым тонким диаметром совсем чуть, может с полмилиметра выдавливается потом, но НИ КУДА И НИ ЧЕГО НЕ ТЕЧЁТ больше!! !! Отличные насадки и отличный пистолет!! !! Клей правда чуть дымиться у меня, но это видимо сам клей такой, с получки куплю родной Штейнель и нет проблем :-)
