LGKov
LGKov
22.08.2012 в 17:30:13
Разговор о модели замка ,его стоимости и месте, где его можно купить. Выше, я назвал один из вариантов такого замка и рекомендовал поискать место, где его можно будет купить . А вот о чем вы ведете разговоры и зачем ? есть возможность-приведите ссылку из того, что рекомендуете. а пока только наблюдаю личный PR этаких знатоков гуру и скрытую рекламу конторы, которую вы рекомендуете везде и всюду.
avmal
avmal
22.08.2012 в 17:35:50
LGKov написал : можно что-то типа замка поставить. Вариант навесного с петлями не предлагать !
Вы про это?
LGKov написал : Разговор о модели замка ,его стоимости и месте, где его можно купить.
LGKov
LGKov
22.08.2012 в 17:43:33
Нет, см. пост 15 !
А Вы сообщения в теме не читаете ?
baranovichiG
baranovichiG
Барановичи
22.08.2012 в 20:21:37
200 руб терпимо. Значит нужно распечатать на всякий случай фото посадочного места замка, замерить и надписать ширину замка и расстояние замочной скважины до края дверцы. Трехгранный ключ плохо будет смотреться для замочной скважины для обычного советского ключа с бородкой в одну сторону. Может кто подскажет, как в этих щитках назывались замочки, чтобы я в Электромонтаже назвал модель и затем ее померил линейкой :)
LGKov
LGKov
22.08.2012 в 21:54:54
Сейчас у меня в одном месте проблема была решена с помощью простого мебельного магнита, что вместе с мет. дверью щитка вполне приемлимо. А так можно посмотреть размеры замков в каталоге IEK, а вот родной замок типа мебельного у меня найти не получилось.
baranovichiG
baranovichiG
Барановичи
22.08.2012 в 22:18:40
Жаль, что родного замочка не найти. Посмотрю в Электромонтаже "Замок-защелка с трехгранным ключом IP-54 производство IEK art. YZK 21-00"
baranovichiG
baranovichiG
Барановичи
22.08.2012 в 22:36:32
Посмотрел фото замка - не пойдет. Я не думаю, что в комплекте будет 4 ключа на все квартиры этажа и придется ковырять в дверце большую дыру круглым напильником. Это часа на 4 геморроя. http://favorit-el.ru/photos2/iek_315x255/prinadlezhnosti/86.jpg http://favorit-el.ru/photos/iek_147x119/prinadlezhnosti/85.jpg
avmal
avmal
22.08.2012 в 22:53:12
LGKov написал : Выше, я назвал один из вариантов такого замка и рекомендовал поискать место, где его можно будет купить .
Да, я не заметил фотографию, которую выложили на другом сайте. Есть такие замки и ключи, но они привариваются или приклёпываются.
baranovichiG
baranovichiG
Барановичи
23.08.2012 в 01:15:44
Если сверлить дыру под замочек от почтового ящика, то старая замочная скважина тоже будет торчать по соседству, так как находится в 6 см от края дверцы. Вот на этой фото видно, что у замочков от почтовых ящиков язычок меньше: http://elektrik-master.ru/catalog_files/imgs/product/1957/180x180.jpg
baranovichiG
baranovichiG
Барановичи
23.08.2012 в 01:16:49
А у "Замок-защелка с трехгранным ключом IP54 22-25/44" язычок, вроде, 44 мм
baranovichiG
baranovichiG
Барановичи
23.08.2012 в 21:30:37
Поставил магнит вместо замка. Все довольны
