22.08.2012 в 20:08:04
уезжал в город перед выездом мотоблок работал как приехал с города с новым карбюратором он не заводиться не старым не с новым искра есть бензин в карб поступает вчём проблема?:help мотоблок луч мб-1
22.08.2012 в 20:17:00
Алексей 23 написал : вчём проблема? мотоблок луч мб-1
Вообще то можно было и тип двигателя указать. И как издевался над ним, в смысле что делал, как свообще заводишь, положение газа, подсоса и другое.Тут не все, наверное, знают мб луч, а с движком могут быть знакомы.
22.08.2012 в 20:20:11
Т.е со старым карбюратором раньше работал , а как поставили новый - перестал ? И при установке опять старого не заводится ?.Свеча - то сырая ? Чем старый -то не устраивал ?
22.08.2012 в 20:27:26
Pavel003 написал : Вообще то можно было и тип двигателя указать. И как издевался над ним, в смысле что делал, как свообще заводишь, положение газа, подсоса и другое.Тут не все, наверное, знают мб луч, а с движком могут быть знакомы.
Павел да Алексей23 здесь на форуме уже не одну тему открыл со своими вопросами. У него двигатель ДМ-1Д. Чтобы человеку постоянно не спрашивать в теме про МБ-1?
22.08.2012 в 20:27:38
свеча сырая двигатель дм-1д положения газа среднем пожение карб кмб-5 без потсоса
22.08.2012 в 20:36:29
Алексей 23, Одной из причин такого поведения двигателя МБ может быть слишком низкая компрессия, на пример в следствие задира на стенке цилиндра или просто в следствие выработки в процессе эксплуатации.
22.08.2012 в 20:59:05
viktor48 написал : Павел да Алексей23 здесь на форуме уже не одну тему открыл со своими вопросами. У него двигатель ДМ-1Д. Чтобы человеку постоянно не спрашивать в теме про МБ-1?
Я не знал. Правда он тоже не знает, что такое подсос и что на КМБ 5 он есть.Я думаю он тоже это прочтет.
22.08.2012 в 21:03:18
Алексей 23 написал : положения газа среднем пожение карб кмб-5 без потсоса
Я заводил так, газ минимум, подсос ( воздушная заслонка после воздушного фильтра, перед карбюратором ) закрыт. Ну а дальше как правило по обстоятельствам.
22.08.2012 в 21:08:41
Алексей 23 написал : свеча сырая карб поменял потомучто тот уже борохлил при установки перестал заводиться потом обратно поставил старый тоже не заводитьсяпри езде начинал глохнуть падала дросельная заслонка а если держать дросель то тога работал норм вот и поменял
Что такое подсос ,он знает .т.е . пробывал заводить без подсоса (не закрывал заслонку). Проблема в карбюраторе ,т. к. до замены у него проблем с заводкой не было
22.08.2012 в 21:09:32
Алексей 23 написал : люди помогите!!!!
Фу блин. Нельзя же так пугать, вы бы как нибудь потише что ли. И поподробнее.
22.08.2012 в 21:14:52
Николавич написал : Проблема в карбюраторе ,т. к. до замены у него проблем с заводкой не было
Судя по тому, что он пишет, проблемы с карбюратором нет. Я думаю вскрытие покажет.У меня тоже перестал заводится, как положено. Заводится (заводился, уже наполовину разобран, давно) только на полном газу и работает (работал) только на высоких оборотах.Менял три зажигания и два карбюратора, результат один и тот же.
