Do Home Yourself
Do Home Yourself
21.08.2006 в 22:06:30
мои попытки купить что-нибудь подешевле обычно неудачные последний опыт http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=16755
до этого был опыт с китайской шлифмашинкой, которая еле шлифовала и иногда выбивала УЗО
Mals написал : Но, ессно, не ждите от него чуда.
это самое главное :)
кухню собрать это не шурупы на даче в деревяшку крутить автор пишет - дрель греется, может так случиться шуруповерт даже несколько оборотов не сможет сделать
sasa
sasa
21.08.2006 в 22:16:33
Georgi61 написал : Да мне так, шурупы на даче покрутить и дома , не профи - работы предстоят. Ведь есть дешевые. Я вот болгару Борт взял за 1000 рэ, с регулировкой скорости, доволен.
на АВГ и др жаба задушит раскошелиться эпизодически что то отпилить , скажите только что бы не совсем полный отстой был. Фирма марка модель. Колитесь , ведь знаете.
Я вот замучался сверло на биту менять - купил вторым номером FT(full tech) за 750 р, главное чтоб низкооборотистый был - их трудно совсем дерьмовыми сделать, акк. 12В 1.5Ач - работает вполне :)
IS
IS
Челябинск
21.08.2006 в 23:06:11
Если относительно рядом есть сеть, сверлить можно обычной сетевой дрелью. Кроме прочего, у ней и обороты повыше.
Менять сверло на биту и назад гораздо проще, если шуруповерт имеет блокировку шпинделя и одномуфтовый патрон.
kvost
kvost
22.08.2006 в 00:43:56
IS написал : если шуруповерт имеет блокировку шпинделя и одномуфтовый патрон.
Да уж. Хотя бы приличный двухмуфтовый с "трещоткой". А то на моем бывшем Elu патрон (Rohm) из первых выпусков иногда так закусывало, что без тряпки не раскрутишь - все руки сорвешь.
in my humble opinion
Serg
Serg
22.08.2006 в 03:33:30
Georgi61 написал : Порекомендуйте шуруповерт до 1000руб
http://www.interskol.ru/catalog/detail2.php?id_item=4671
Mals
Mals
22.08.2006 в 06:02:37
2IS
IS написал : сверлить можно обычной сетевой дрелью
Не, когда одна рука занята удерживанием двух стыкованых кусков ЛДСП, второй рукой с тяжелой дрелью точное отверстие - очень проблематично. Я говорю об обычной дрели. Она ж не развесована как шурик.
IS написал : блокировку шпинделя и одномуфтовый патрон
Будьте добры, разъясните чайнику сии понятия. Очень желательно на примере моего Интерскола 14,4. Заранее благодарю.
Хоккуист
Хоккуист
Улан-Удэ
22.08.2006 в 07:24:07
Mals Берем шуруповерт с быстрозажимным двухмуфтовым патроном, без блокировки шпинделя. Нам надо заменить биту. Одной рукой это не сделать, так как патрон будет проворачиваться. Поэтому действуем двумя руками: одной держим нижнее кольцо патрона, другой откручиваем-закручиваем. А теперь берем шуруповерт с блокировкой шпинделя и одномуфтовым патроном. Действуем одной рукой: патрон не провернется, т.к. шпиндель заблокирован, просто беремся за цельный патрон и крутим по или против часовой стрелки.
Во втором случае замену инструмента в патроне делать быстрее и удобнее, но шуруповерт стОит дороже.
AVL
AVL
22.08.2006 в 08:43:13
Вообще-то у Интерскола 14,4 есть блокировка шпинделя, и при этом стоит двухмуфтовый патрон - налицо совмещение двух полезных вещей. :-)
Mals
Mals
22.08.2006 в 09:08:09
Спасибо, камрады, начинаю врубаться.
sasa
sasa
24.08.2006 в 20:51:58
is написал : Если относительно рядом есть сеть, сверлить можно обычной сетевой дрелью. Кроме прочего, у ней и обороты повыше.
Именно обычная дрель у меня и была - докупил шурик, позавчера разобрал на посмотреть что там внутри - вполне нормально :)
AlVadSk
AlVadSk
30.08.2006 в 12:21:26
Энхель 2х скоростной 18в синий с 2-мя аккум. и зарядкой 1час. Неплох, тяжеловат, нет электростопа, но за 45 баксов (в Киеве) - нормально.
Вынослив, видел мужики им металические павильоны собирают. Почему двухскоростной? ПОтому, что односкоростной (600-700об) быстроват для закрутки шурупов и медленный для сверления. Но для сверления нужна еще и дрель, а вот для закрутки шурупов скорость до 350об. На такой скорости и момент крутящий побольше будет. В двухскоростном шурике на одну понижающую ступень больше в планетарном редукторе.
Работал таким Энхелем время от времени в течение 2х лет, когда продал, аккумуляторы все еще были в отличном состоянии. Сейчас взял БОШ зеленый Psr1200, маленький, легкий, но очень быстрый (700об).
