Вологда
27.08.2012 в 08:59:14
Делаю ремонт Балкон объединил с кухней , постелили теплый пол сверху плитку, на балконе и первый ряд около балкона на кухне нормально, а дальше пошла лаза. Меж швов стала трескаться затирка, стал ковырять, оказалась она не застыла и крошится вынимается легко, заставил ремонтников (коромысло им дышло) снять старую затирку, стали ее убирать, после чего плитка начала отваливаться от пола. Причем клен на самой плитке сидит намертво , а с полом сцепления практически никакого, плитки такой уже нет, надо заказывать. Рамшаны с Джумшудами предлагают посадить старую плитку на жидкие гвозди. Но при работе теплого пола возникает вопрос не отвалится ли она со временем? Может лучше купить новую плитку и по новой? Хотя это еще месяц если плитку на заказ вести будут, кухню разбирать собирать? Вопросы
  1. В чем причина что клей не сцепился с полом? (Вопрос второстепенный)
  2. Можно ли старую плитку садить на жидкие гвозди учитывая теплый пол.?
Есть варианты очистки плитки от клея , как это сделать? Чтоб новую не покупать , а старую не на жидкие гвозди не класть, о очистив от старого клея положить на новый.
ma-masha
27.08.2012 в 10:21:07
Если нужен срочный ответ-то на жидкие гвозди в вашем варианте-нельзя. А по остальному-сейчас профи объяснят.
gans gr
27.08.2012 в 13:00:39
заставить Джамшутов замочить плитку, дать им распираторы и очки и пусть срезают клей с плитки болгаркой. основание очистить и проверить на прочность, не исключено, что проблема не только в клее а в верхнем слое стяжки, может она слоится, и тогда ничего не будет лежать. на пол жидкие гвозди не стал бы, очень большая вероятность что со временем отвалится, или наносить толстым слоем под гребенку, чтобы не было пустот. можно разориться и купить 2-к полиуретановый или эпоксидный клей, но опять же слой д.б. достаточный. но мне почемуто кажется что проблема именно со стяжкой. надо её поцарапать и прислать фото, и описать свои ощещения, если царапается легко, гвоздь (или чем вы будете царапать) легко "входит в стяжку" края царапины крошатся и т.п. то это проблема стяжки.
123maus
27.08.2012 в 21:10:02
anvaganov написал : Делаю ремонт Балкон объединил с кухней...
Причем клей на самой плитке сидит намертво , а с полом сцепления практически никакого
Это где же такое разрешают? Даже при тёплом остеклении лоджии, вроде строго запрещено...
А тут, всего 2 варианта: или стяжка никакая, да ещё не прогрунтована; или нагревательный мат не приклеили/не залили ровнителем. Там на нём, довольно частая сетка, и если его просто положить на стяжку а сверху укладывать кафель на густой клей(как вариант - мазать гребёнкой плитку) - нифига не будет нормальной адгезии клея к основе. А вот, к плитке - будет. Вопчем, не лечится такое. Всё снимать и переукладывать надо.
koris
Волгоград
27.08.2012 в 21:38:15
anvaganov написал : В чем причина что клей не сцепился с полом? (Вопрос второстепенный)
не грунтован пол...
anvaganov написал : Можно ли старую плитку садить на жидкие гвозди учитывая теплый пол.?
нет
anvaganov написал : Есть варианты очистки плитки от клея , как это сделать?
болгаркой... пыльно...
всё в голове (с)
