RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
29.08.2012 в 08:44:18
SergeyE написал : если при наличии электролита напряжение под небольшой нагрузкой 10В
это осыпались уже пластинки. если заряжается быстро, а нагрузку не держит(кстати, какая это "небольшая" нагрузка?), то шо меняй кислоту, шо не меняй-эффект один и тот же-мусорка.
SergeyE
SergeyE
29.08.2012 в 09:04:13
RHAPSODY написал : кстати, какая это "небольшая" нагрузка?
лампочка 10-20Вт
n-p-n
n-p-n
29.08.2012 в 11:45:30
SergeyE написал : лампочка 10-20Вт
для авто-АКБ это не нагрузка. Батарея померла.
SergeyE
SergeyE
29.08.2012 в 12:40:25
вся или отдельная банка ?
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
29.08.2012 в 12:46:50
а это уже не столь важно. заменить в современной батарее одну или несколько банок не возможно в домашних условиях, как впрочем и в условиях малой мастерской. замена электролита, я повторюсь, ничего не даст. активная масса уже осыпалась...
SergeyE
SergeyE
29.08.2012 в 13:19:45
а если просто подсоединить банку сбоку (отсоединив плохую) ?
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
29.08.2012 в 13:33:35
а как их отсоединишь, если корпус батареи представляет собой единое целое с перемычками между батареями? одно то, что крышку просто так не снять, не даст отсоединить плохую банку...
SergeyE
SergeyE
29.08.2012 в 16:39:25
так перемычку перекусить и подсоединить к новой банке
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
29.08.2012 в 16:45:57
SergeyE написал : так перемычку перекусить и подсоединить к новой банке
RHAPSODY написал : крышку просто так не снять
johnlc
johnlc
Сыктывкар
30.08.2012 в 20:52:34
AMA3OH написал : После 5 лет не гарантирован пуск зимой при температуре -40С°
согласен , у меня после 5 лет акб с АМ переехала на УПС компа...
SergeyE написал : а если просто подсоединить банку сбоку (отсоединив плохую) ?
не получится банки соединяются через стенки перегородок , отверстия ниже уровня электролита если раздербанить - кислота будет загаживать все вокруг
RHAPSODY написал : что крышку просто так не снять,
снять можно только поставить назад уже нельзя...
советую попробовать проделать эту процедуру - гарантирую - второй раз это делать не захочется ПС да и накой черт этого боша реанимировать когда нормальный АКБ стоит 2тыр...
skorpionnn
skorpionnn
Калининград
08.09.2012 в 15:23:40
Может мы живём в разных измерениях, только зачем что то мерить и сверлить? если он не разборный, значит так предусмотрено, я меняю аккумулятор на машине каждые 4-5 лет. поставил и забыл, через 5 лет открутил, вытащил( если ему реально хана) и другой поставил. всё. никогда ничего не замерял, никогда небыло такого, чтобы нужно было завестись, а у меня стартер не крутит.
