#3281946
Подскажите пожалуйста как и чем утеплить балкон
Склоняюсь к пенополистеролу+ шпаклёвка, сетка + декоративная штукатурка
1 боковые стенки пенополистерол 30мм толще не помещаеться
2 потолок 30мм
3 поредняя часть 50мм
4 стенка со стороны кухни (3) пенополистерол 30мм (нужен ли он вообще)
5 пол бруски со встаками пенопласта 50мм поверх стяжка цементная 30мм +плитка
так- же хочу установить батарею (опопление автономное)
Подскажите будет ли смысл этого утепления
этаж 7 дом утеплён пенопластом кроме балконов
слева- гостинная, справа-балкон соседей, выход на балкон с кухни, рама пластиковая 2 стекла
Sega26 написал :
Никакого совершенно, поскольку балкон неотапливаемый.
Ну, будет зимой градусов на пять повыше, чем за бортом.
Поставить батарею не проблема
Юбер написал :
+1.
Sega26 написал :
НЕТ.
пенопласт посадить на клей или просто прибить
Пенопласт на дюбель гвозди с пресс-шайбой
а что начсёт пополка-утеплять или нет
Sega26 написал :
В соседней ветке:
дюпелей не надо.
Sega26 написал :
Sega26 написал :
Вы поймите, что окончательное решение принимать Вам. Вы ждете конкретного ответа, а его за глаза дать практически невозможно - все зависит от конкретных обстоятельств в купе с вашими желаниями. Воспользуйтесь поиском - здесь на форуме были две огромные темы где обсосали практически все возможные нюансы утепления лоджий.
Что касается Ваших конкретных вопросов, то могу сказать, как делал я. Пенопласт сажал на клей и для надежного склеивания фиксировал их специальными дюбель-грибками. Можно и просто прибить, а можно просто приклеить. Как лучше - решать Вам.
Утеплять нужно все. Чем лучше утеплите, тем меньше денег потратите на отопление. Если Вы, конечно, хотите устроить теплую лоджию. А если нет, то тогда зачем утеплять?
А для начала нужно хорошее остекление, а потом уже думать об утеплении.
ssolovov написал :
Ну не очень все.
Если делать отопление на балконе, то утеплять внешние стены балкона (смежные- не надо). Если отопление не делать, то утеплять нужно только внешнюю стену кухни и гостиной, выходящие на балкон.
30мм- мало. 50мм- минимум. Варианты монтажа есть разные.
50 мм конечно лучше но про 50 мм на боковых стенках и на потолке пенопласт вылазит в уровень стёкол рамы
нужно ли под пенопласт подкладывать гидроизоляцию (фольга плёнка)
Sega26 написал :
Все решаемо. Сделайте уклон или уступ. Будет красиво. И боковая у вас только одна- справа.
Вам утеплять только 1 и 2.
Sega26 написал :
нет.
Михалыч написал :
Вот про смежные стены я бы так однозначно не утверждал - все зависит от конструкции здания.
Sega26 написал :
ЭППС и стяжка. Не усложняйте.
Ещё проще тут:
ssolovov написал :
у него там комнаты...
Sega26 написал :
Почитайте соответствующие темы - там все написано. Или вы про каждую мелочь будете вопросы задавать, чтобы Вам еще раз ответили?
Sega26 написал :
Это нужно было предусматривать заранее...
Михалыч написал :
Слева - да, а вот справа стена торцом выходит на улицу и в углу лоджии будет промерзать!
Размеры рамы предусмотреть нельзя их ставит застройщик всем одинаковые
Справа находится балкон соседей -тоже застеклённый
Sega26 написал :
Застройщик ставит теплые рамы на лоджию? Вряд ли. При холодном остеклении утепление неэффективно. При утеплении нужно в первую очередь поставить качественное окно.
Sega26 написал :
Вопрос не в остеклении, а в утеплении и отоплении. Если Вы с соседом решите вместе утеплять лоджии и поддерживать всю зиму приемлемую температуру, то да, тот угол можете не утеплять. Но я бы не надеялся на доброго дядю и утеплил бы все.
ssolovov написал :
дык ТС на фото демонстрирует однокамерный стеклопакет. что естественно лучше, чем одно стекло, но хуже, чем двухкамерный стеклопакет.
Russo написал :
Дык я Вам завидую, что Вы с таким хорошим зрением, что все на фотках ТС можете разглядеть.
Russo написал :
Согласен! Но я бы в таком варианте в первую очередь поменял бы окно на более теплый вариант, а уже потом думал бы об утеплении лоджии.
Кстати, воздуховод тоже нужно будет утеплять.
Sega26 написал :
не важно. Стену надо утеплять. Как я объяснял выше.
Левую стену- не надо.
это труба от котла -она ведь гарячая и даст дополнтельное тепло или я ошибаюсь
Михалыч написал :
Надо! Синим обозначено направление промерзания.
Sega26 написал :
Это я ошибся - думал, что это труба вентиляции.
ssolovov написал :
Не надо. Вы же через пенопласт нарисовали...-
зелёным отмечено наружное утепление дома пенопластом толщиной 10см- возможно холод с левой стороны не пройдёт
фотография не очень свежая - соседний балкон тоже остеклён
я конечно понимаю что идеальны будет утепление снаружи -но это не возможно в течении 1-2 лет покуда не построят остальные подъезды -изменять фасад(внешний вид)здания НЕЛЬЗЯ!
Sega26, 1 и 2 утеплять. все.
Михалыч написал :
Спасибо , А пол и потолок утеплять
Михалыч написал :
Надо! Ну не художник я! Там, где остекление примыкает к левой стене, утепление, как мне кажется, только со стороны улицы (сверху на схеме). А справа, где собственно остекление примыкает к стене, эта самая стена не соприкасается с улицей?
Sega26 написал :
Еще раз повторю - просто "остеклён" не катит. Кроме этого должен быть утеплен и должна быть уверенность, что он постоянно отапливается.
ssolovov написал :
Стена 1. Надо утеплять.
Михалыч написал :
Речь идет о правой части стены 4 в месте стыка с окном -будет промерзать.
