Для крепления оснастки для продольного пиления просверлить два отверстия 6 мм около звездочки и со стороны, где крепится шина к самой пиле. Не ослабит ли это шину и не ухудшатся ли ее параметры? Чем сверлить и где безопаснее - она наверное достаточно твердая?
Если оснастку не сам придумал, то значит сверлится.
Если очень твердая, то может оснастку закрепить за два парных паза, сделанных болгаркой напротив друг дружки сквозь дорожку для цепи около звездочки и у крепления?...
2piligrim130
Орегон выпускает клепочники для ремонта своих цепей
когда-то на рынке Каширский двор была мастерская, цепи Орегон резали в нужный размер с бобины
если найдете мастерскую где есть - никаких проблем
А у меня как раз Партнер 371 , значит сверлим не заморачиваясь?
piligrim130
Переклепывал цепи велосипедные для спортивных велосипедов. Клепать хоть вручную надо качественно , так чтобы в этом месте цепь не разошлась.
Для справки сила нажима спортсмена на педаль доходит до 280 кг в импульсе.
Так что решайте сами и делайте выводы стоит ли, рисковать .
С другой стороны если бы вы умели бы это делать то просто не спрашивали.
