Вообще-то для Литокола Гидрофлекс рекомендована своя грунтовка, но я наивно надеялся, что и Церезит СТ17 подойдет.
Ошибся. Или...?
На следующий день после нанесения Гидрофлекса попытался слегка очистить отверстие в стене от "кляксы" Гидрофлекса. В результате гидроизоляция очень легко стала сходить чулком по всей поверхности, практически не оставляя следов на стене (гипс).
Сейчас беспокоит один вопрос, а не повториться ли подобное при использовании рекомендованного Праймера Ф от Литокола?
Не хотелось бы потратиться на поиски, закупку, а результат получить аналогичный. На гидроизоляцию планируется класть плитку, используя клей от Литокола К80.
Сергей...... написал :
Вот именно.Когда-то я тоже попался на такую фигню.Гидроизоляция снялась с гипса.С тех пор поступаю проще.Гипсовая стена обеспыливается,грунтуется СТ-17 и все.Укладывается плитка.
Кстати,не обязательно под обычную плитку К-80.У вас ведь не керамогранит.
P.S. Если очень хочется гидроизоляцию,используйте "Полифлюид".Я сам его не применяю,но знаю,что некоторые мастера успешно используют.
Сергей......,
Грунтовка Церезит не виновата, просто её нужно больше, чтобы закрыть абсолютно все поры в гипсе... лучше конечно было взять аквастоп - он не так глубоко лезет вштукатурку, поэтому и расход его будет поменьше.
однако, то, что гидроизоляция "слазит чулком" - это как бы ещё ни о чём не говорит... наклей на пробу квадрат из 4-х плиток, а потом попытайся "снять чулком" вместе с гидроизоляцией... вот это будет показательно.
А вот то, что у тебя в углах нет армирования - вот это плохо. Гидроизоляция в примыканиях должна армироваться, серпянкой. наклей туда какой - нибудь бинт, чтоле.
фотки очень показательны... они говорят о том, что коррозия металла внутри гипса очень сильная (во влажных условиях, естественно)... в цементе такого разрушения не бывает... да и в гипсолитых, армированных деревяшками, я таких сильных разрушений тоже не встречал...
ещё ошибка очень и очень распространённая : то что поверхность "расчерчена" - сделаны как бы штробы - это тоже плохо, - в плане сцепления со штукатуркой или с плиткой это ничего не даёт, а вот верхний упрочнённый слой теперь разрушен и ослаблен...
Присмотрелся внимательней к проблеме.
Оказалось, что я ошибся. Гидроизоляция легла и сцепилась с грунтовкой замечательно.))
От стены отрывался этот "бутерброд" - Ceresit и Hidroflex, под которыми оставалась гипсовая стена.
Т.е. Церезит проник в стену совсем неглубоко и оторвался от неё с тонким поверхносным слоем.
Пришлось всё отрывать и перегрунтовывать.
Сначала разбавленным Литоколом Праймер-С, затем им же неразбавленным.
После этого нанесу Праймер-F.
А уже потом будет Гидрофлекс.
Рекомендация производителя, проверю, какой это даст результат.
Грэй написал : Сергей......,
Я бы предпочел, что бы грунтовка проникла как можно глубже, и не позволяла легко отдираться поверхносному слою стены.
Грэй написал :
Именно там, где были эти "расчесы", грунтовка и гидроизоляция держалась замечательно. А когда снимал старую плитку, то в этих расчесах оставался клей от плитки и удалялся оттуда очень неохотно. Т.ч. я добавочно нанес эту "распространенную ошибку" и на другие участки стены.))
ДэБОШ написал :
может быть стена сырая? у меня такое на сыром(не досохшем) ротбанде, тифенгрунте флихендихте было
Практически всё лето стена сохла.
Выравнивал из четырех стен только одну.
Сходило одинаково и на старых, точно сухих, и на этой свежей.
ну уж теперь-то, грунтовки не жалейте)
...впрочем, если захочется оторвать, то будет отрываться тоже , только усилй надо будет чуть побольше прилагать.
