30.08.2012 в 10:28:14
Добрый день! Вопрос к мастерам которые в теме окон и фурнитуры MACO. Собственно у меня в квартире стоят окна (устанавливал застройщик). И на них стоит фурнитура MACO. На ней написано MACO 2006 03.
Так вот вопрос можно ли доставить микропроветривание? И если да то что для этого нужно и как это сделать ? Менять окна конечно же не буду (очень уж дорого столько окон поменять)....
30.08.2012 в 10:43:56
Попутно вопрос- где-то продается эта фурнитура? Такая же фигня...
30.08.2012 в 12:04:37
Михалыч написал : Попутно вопрос- где-то продается эта фурнитура? Такая же фигня...
Я думаю если это сделать возможно значит продается :) Пока изучаю вопрос сам....судя по всему все сделать возможно :) Так что главный вопрос как
30.08.2012 в 13:33:14
спасибо КЭП!
30.08.2012 в 14:07:08
Anton111111 написал : Так вот вопрос можно ли доставить микропроветривание?
У меня окошки высотой до 60см. При заказе окон мне сказали, что на такую высоту нельзя ставить фурнитуру для откидывания, поэтому у меня они просто открываются. Поэтому логично предположить, что нужно купить фурнитуру с функцией "откидывания" и поменять...
30.08.2012 в 14:36:20
Михалыч, а как же фрамуги? имхо, нагнали вам ребята из оконной фирмы.
30.08.2012 в 14:37:17
andrewkhv написал : а как же фрамуги? имхо, нагнали вам ребята из оконной фирмы.
Что есть "фрамуги"?
30.08.2012 в 14:43:02
Anton111111, для микропроветривания у Ауби в линейке А300 есть элементы:1. п-образный "крабик" , крепится на створку вместо прижимного ролика вверху на вертикальной стороне, противоположной петлям; 2. двусторонняя "расческа" крепится на соответствующей высоте на раме. соответственно прижимной ролик ставится на верхней стороне створки около угла. поэтому добавляется угловая передача, если сейчас у вас сторона с петлями не через верх соединена, а через низ. Аналогичные или похожие решения должны быть и у мако
30.08.2012 в 14:44:43
Михалыч написал : Что есть "фрамуги"?
У меня на работе фрамуги с верхними ножницами, из-за большой высоты окна имеют дистанционное управление тросиком. Есть и боковые ножницы
30.08.2012 в 14:54:36
а как фрамугу поставить на окно которое меньше 60 см ? точнее зачем?
30.08.2012 в 14:57:49
речь про откидывание маленькой створки. не верю в невозможность этого. как аргумент привел пример, не очень корректный на самом деле
30.08.2012 в 15:02:10
Михалыч написал : Сообщение от Anton111111 Так вот вопрос можно ли доставить микропроветривание? У меня окошки высотой до 60см. При заказе окон мне сказали, что на такую высоту нельзя ставить фурнитуру для откидывания,
У моих поставщиков минимальный размер по высоте для ПО створки с фургитурой" МАко " 495 мм .
andrewkhv написал : Михалыч, а как же фрамуги? имхо, нагнали вам ребята из оконной фирмы.
У фрамуги совсем другой принцип работы .По сути это поворотное окно только лёжа в горизонтали . И у фрамуг тоже есть ограничения размеров минимальных и максимальных ..В принципе даже на дешёвых и отстойных фурнитурах можно добиться эффекта микропроветривания простоо поймав момент поворота ручки в районе 45 градусов между поворотным и откидным положением .Ну и есть такие примочки у "Рото " и " Шуко " которые прикручиваются на вертикальный импост в верхнем углу и дает возможность микро проветривания .
30.08.2012 в 15:22:38
Есть еще пластиковые гребенки и ответный им штырек, крепящийся под ручкой. но это некрасиво как-то
30.08.2012 в 15:48:01
Микаэл написал : минимальный размер по высоте для ПО створки с фургитурой" МАко " 495 мм .
Вот я и хотел сделать откидывание, а мне сделали простое открывание. Можно поменять на такую фурнитуру? Что нужно купить?
