01.09.2012 в 12:04:30
Добрый день уважаемые знатоки!!! У меня такая ситуация..... У меня есть система Автопуска (Энергомаш АП-85600) И мне ее надо подключить к генератору ЭГ-8763 Э. Который не имеет входа для данной автоматики. Меня интересует распиновка кантактов управления генератором на АВР (Там 5-Контактов!) Может у когото есть такая АВР,Выложите схему подключения(Подсос,Зажигание,Старт,Стоп) Заранее Благодарен!!! :applause:
Ким
Ким
01.09.2012 в 13:35:30
Если собираетесь такую же порнографию и себе сделать как на фото, не завидую последующей эксплуатации ..... А что касается схемы, исходя из того что на фото, в коробке стоит таймер. На выходе - 1 провод - общий, остальные - выходы +12В. Надо просто запустить коробку и прозвонить выходы. И все ....
01.09.2012 в 16:57:59
А питание 12В идет с самого АВР или с Аккамулятора генератора???
Ким
Ким
01.09.2012 в 17:38:40
Сергей 220V Повторяюсь, я исхожу только из фото, точно "что и как устроено" - не знаю .... Поэтому, чисто теоретически, питание должно быть "сторонним", следовательно, от АБ (на время пуска) а после запуска станции от той же АБ но в режиме "заряда"
19.10.2013 в 19:30:57
помогите люди добрые! может есть у кого инструкция или схема нодключения АП-85600 к гинератору, буду очень признателен!
ua4wia
ua4wia
Ижевск
26.10.2013 в 10:05:13
Сергей 220V написал : Добрый день уважаемые знатоки!!! У меня такая ситуация..... У меня есть система Автопуска (Энергомаш АП-85600) И мне ее надо подключить к генератору ЭГ-8763 Э. Который не имеет входа для данной автоматики. Меня интересует распиновка кантактов управления генератором на АВР (Там 5-Контактов!) Может у когото есть такая АВР,Выложите схему подключения(Подсос,Зажигание,Старт,Стоп) Заранее Благодарен!!! :applause:
Вам еще нужно будет установить привод воздушной заслонки, без нее автозапуск реализовать невозможно. Штатный комплект автозапуска у данного производителя очень корявый по своему алгоритму работы. Вы рассмотрите альтернативные блоки автозапуска, там все грамотно реализовано, возможностей поболее будет, подключение все описано подробно и самое главное-все нормально работает. Например, вот такой: http://oleg-bk2.narod.ru Не реклама.
Drive_712
Drive_712
Тюмень
01.11.2018 в 14:19:48
Добрый день! Подскажите распиновку данного блока АВР (AT-8560X) или подобного Энергомаш АП-85600 или Штурм. Если у кого есть опыт по сращиванию с генератором сие чуда, распиновка и алгоритм работы контактов буду признателен. Другой блок АВР не целесообразен и не расматривается.
Madest1
Madest1
Самара
15.01.2019 в 00:37:38
Drive_712 написал: Добрый день! Подскажите распиновку данного блока АВР (AT-8560X) или подобного Энергомаш АП-85600 или Штурм. Если у кого есть опыт по сращиванию с генератором сие чуда, распиновка и алгоритм работы контактов буду признателен. Другой блок АВР не целесообразен и не расматривается.
Drive_712, нашел решение?
Madest1
Madest1
Самара
01.02.2019 в 17:17:30
Drive_712, https://www.forumhouse.ru/threads/465020/page-6
