focus_ua
Донецк
03.09.2012 в 09:41:14
Доброе утро всем. Прошу вашего совета по ремонту пола в ванной. Пол деревянный, на лагах, некоторые лаги сгнили. Посоветуйте как лучше сделать пол?
Gins
Миасс
03.09.2012 в 09:53:19
ИМХО выкинуть все деревяхи, на бетон - гидроизоляцию, на нее стяжку + плитку, либо просто плитку.
Как вариант - зашить листом ОСБ поверху досок, если с вентиляцией нормально все. По периметру оставить зазор для воздухообмена. Но при этом скорее всего лаги все равно придется менять - нафига там эта гниль нужна?
Rumato
Щелково
03.09.2012 в 09:55:19
Выбрасываете все старые лаги, вычищаете пол до плиты. Новые лаги с пропиткой от жучков и плесени. Фанера 16 мм, сверху ГКЛ 12 мм и кладете плитку. Наступает счастье.
Mixa28
04.09.2012 в 20:40:27
Старый пол, несомненно, надо убрать. Делать стяжку или нет, дело ваше. Я бы сделал. Затем пропитка от грибка и плесени. И плитка. Клей возьмите хороший. Начал использовать клей плитонит в профи. И основание выровняет, и плитка будет лежать ровно.
koris
Волгоград
04.09.2012 в 23:17:08
Rumato написал : Фанера 16 мм, сверху ГКЛ 12 мм
тогда уж лучше - ГВЛ
всё в голове (с)
Kot Marcus
Омск
06.09.2012 в 18:59:57
Gins написал : выкинуть все деревяхи, на бетон - гидроизоляцию, на нее стяжку + плитку, либо просто плитку.
имхо, все другие варианты с гвл-ами, лагами и вообще любыми досками - в ванной неприемлемы.
