04.09.2012 в 21:13:40
Доброго здоровья! Если такое возможно? Нужна схема расключения радиаторов по двум этажам! Опыт с трубой есть но не более того, я сэкономлю или лучше звать спецов? Если со спецами то хотя бы как должно быть правильно, радиаторы плоские металлические! Или если есть схема точная как собрать - то я смогу)))
05.09.2012 в 00:23:48
Ну вообще я холодильщик и мне проще собрать из меди)))А уж пластик спаять не вопрос! Я просто не сталкивался с отоплением, поэтому не знаю как это делается, если бы мне показали я бы до котла все довел, а обвязку котла мог бы пригласить кого нибудь!!
05.09.2012 в 00:45:26
Холодильщик написал : мог бы пригласить кого нибудь
Обязательное действо.Желательно вживую.Вопросы,ответы,консультации и флаг Вам в руки. Я так думаю,не каждый стоматолог сможет холодильную установку починить.
05.09.2012 в 10:19:01
Типа этого
05.09.2012 в 15:52:53
Холодильщик написал : Опыт с трубой есть но не более того, я сэкономлю или лучше звать спецов?
Со спецами явно выдет дороже, т.к. забесплатно они работать не станут, да еще и на лишние работы разведут.
Для соединения есть 2 очевидных варианта: параллельное и последовательное. В параллельном имеется общая подача/обратка, от которой на каждый радиатор идет отвод. Недостаток - сложнее разводка, поток воды через каждый нестабилен. Его придется индивидуально регулировать, т.е. надо еще покупать краны. В последовательном варианте радиаторы подключаются к трубе труг за другом. ПРи этом если система без перемычек, т.к. через каждый разиатор идет _вся_ вода, тогда теплосъем там максимальный и регулировка не требуется вообще. Но это прокатит только для аллюминиевых радиаторов и ПП трубой диаметром не менее 25мм PN 10-16. Т.е. тут надо считать. Зато по материалам явно дешевле будет.
05.09.2012 в 17:46:56
Холодильщик написал : мне проще собрать из меди)
Если медь халявная то:у котла две гребенки,от них к каждой батарее подача и обратка.Краны на батареи.Для многих это недешевое решение.
06.09.2012 в 01:32:14
Про медь я сказал что паяю ее и с ней на ты!! Думаю пусть приходят спецы, но даже для того чтоб их проверить надо знать как правильно, могли бы дать рекомендации Как должно быть и не иначе!!! Спасибо.
06.09.2012 в 20:49:16
Холодильщик написал : должно быть и не иначе!!!
Батареи выберешь по площади комнат.К батареям дадут монтажные комплекты и расскажут что с ними делать,предложат терморегуляторы и краны,нарисуют схему СО и подберут переходы медь - резьба.Предложи спецу поработать пополам,на следующий монтаж он попросит тебя сварить медью.Весной расчитаешься и уйдешь в сантехники.:yu
07.09.2012 в 19:24:35
А если пластиком, может кто то помочь в схеме?
07.09.2012 в 19:36:12
Лучше вызвать спеша.Чтобы все расчетать правельно .Что бы все батареи грели одинаково.
07.09.2012 в 20:41:01
щас покажу что сделали супер профи на фото((( Вообщем пришли профи и сказали что труба гамно ,и может быть спаянна из кусков на фото так и видно, плюс ее может в полу повести и она не утеплена.И самое плохое, уровень пола очень высоко, от крана до пола сантимов 8 и это черновой пол. Вот и принято решение сбить пол опустить его ниже, сделать штробы в стенах а не полу и провести все по новой!! Был бы благодарен если бы кто то помог!
11.09.2012 в 22:33:22
Если Вы точно решили собрать сами то Вам нужна консультация.Поект Вы можете получить с консультацией у фирм у Вас торгующих материалом и радиаторами,В каждой крупной фирме есть инженер-он Вам все разяснит и посчитает сколько материала и т.д
12.09.2012 в 16:24:10
Холодильщик,
Похоже придурки-установщики не знают другой схемы кроме как подключение радиаторов звездой с использованием коллектора. Вот они и обрались к каждому радиатору трубы тянуть через середину комнаты. Рекомендую рассмотреть следующую схему: от котла 2 ветки, первая ветка - половина радиаторов на 1 этаже последовательно, далее подъем вверх и в обратном направлении половина радиаторов на этаже. Вторая ветка - аналогично для другой половины радиаторов. Последовательное соединение означает однотрубную систему. При этом если у радиаторов диаметр дырки большой, то байпассы не надо. Если маленький - тогда надо.
