20.08.2006 в 23:27:45
Чем грозит? Стена была снесена без всяких на то разрешений несколько лет назад. Если надумаю продать квартиру,смогу ли я оформить это разрешение задним числом?
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
21.08.2006 в 16:52:56
Через суд всегда сможете при условии что перепланировка не противоречит существующим нормам и не нарушает прочности конструкции. По-любому, придется делать проект и т.д.
DMack
DMack
26.08.2006 в 07:25:44
Biryukow написал : По-любому, придется делать проект и т.д.
Это с чего? Если перегородка очевидно не несущая, то по эскизу. Другое дело, что она может связывать стены. Для рассуждения не хватает исходных данных.
Emerald
Emerald
08.09.2006 в 21:44:48
2 DMack А что такое эскиз и чем он отличается от проекта?
Serg
Serg
08.09.2006 в 22:17:59
2Emerald
Проект должен быть начерчен, с соблюдением ГОСТов и прочей нормативки. А эскиз можно нарисовать на клочке бумаги...
08.09.2006 в 23:25:01
Простая перегородка между коридором и комнатой...в полкирпича.
DMack
DMack
09.09.2006 в 09:02:31
Serg написал : А эскиз можно нарисовать на клочке бумаги...
:D Самое разумное решение - на копии поэтажного плана БТИ: один черт, его придется предоставлять в пакете документов..
Emerald
Emerald
09.09.2006 в 13:36:05
2 Serg, DMack. Спасибо. А насколько важно соблюдение на нем размеров? Или размеры потом БТИ проставит?
DMack
DMack
09.09.2006 в 15:27:12
Emerald написал : А насколько важно соблюдение на нем размеров?
Простите, не профи. Сколько смог понять из наблюдений, надо показать ±примерно. Однозначный ответ - в окружной жилинспекции.
Emerald
Emerald
11.09.2006 в 10:56:19
2 DMack Спасибо. Как раз готовлюсь...
