#192423
Есть клен, на высоте метр ствол разваивается - одни размером почти с жб столб (10-15м) - весь зеленый, большая крона, а другой - метров 7 - полностью сухой - внизу первый метр от развилки стволов - кора сгнила и отваливается, под ней ползают черные жучки - его надо пилить ?
Почему два ствола - а так по-разному ?
Можно ли замазать спил глиной ?
Спили , может спасешь второй , по крайней мере удалишь рассадник, пролей (опрыскай) ядохимикатами, но если жуки уже под корой , скорее съедят и второй. Спил сделай косой по 45 град чтобы вода и снег меньше задерживалась и замажь садовым варом.
У меня (у соседа на участке почти на границе) дуб диам. 15 см за два года съели какие то черти. Когда спилил внутри одна труха была, муравьи и больше никого не видел.
Садовым варом еще не работал - глиной можно ? Вар есть - если наварю - сколько его потом использовать можно - он засыхает или что ?
Спил гладко зачищают острым садовым ножом и заливают (затирают) садовым варом очень тонким слоем.
Садовый вар это садовый вар типа вазелина полутвердого. Варить ничего на надо и не путай с битумом. Если лень купить в крайнем случае закрась краской , он у тебя все равно сухой - мертвый, это для того чтобы не гнил , чтоб дупло не образовалось а то и второй клен дуба даст.
Ну раз варить не надо - тогда им и воспользуюсь. Я не знаю насколько книз к развилку идет гниль - если будет идти низко - то пилить прямо по месту развилки - дерево не опрокинется в сторону здорового ствола ? Что за ядохимикаты использовать - из подручных ? Есть табачная пыль - польза будет ?
Что использовать от живности не скажу - к сож. не спец. Наверное, что то от садовых вредителей можно купить в магазе для садоводов, там подскажут.
Насчет опрокидывания :
если корень и второй ствол не подгнили - не должен, клен очень проочный - значительно крепче дуба. --->
  • делал тут ручку для кувалды из целого сухого полена, уморился тюкать топором все время подтачивая его, - так 3.5 часа ушло на то.
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 8011
kipss написал:
Садовый вар - это хорошо. Но он не имеет обеззараживающих свойств и под слоем образуется грибок, гниль. Ствол начинает рано или поздно сохнуть. А садовый вар с терпентинами и фунгицидами ("Биобальзам" ) будет негуманно стоить, если учитывать, что площадь обработки - значительная.
Я в таких случаях использую обычный метасиликат натрия, т.е. промышленное жидкое стекло. Продается в хозмагах в бутылях по 2л. Стоит копейки.
Тщательно втираю его кистью или рукой (в перчатке) по всей площади спила и захватываю несколько сантиметров - с края по окружности ствола, даю высохнуть. У него большое преимущество по сравнению с садовым варом - он водорастворимый и хорошо смачивает поверхность спила и проникает относительно глубоко. Сохнет быстро, образует глянцевую пленку. Покрываю спил еще несколькими слоями метасиликата. Важно не оставлять непромазанных мест. Потом из нескольких слоёв жесткой фольги делаю защиту от осадков и солнца, но оставляю возможность слабой вентиляции: должно получиться подобие "крышки" из фольги, "надетой" на спил. Фольгу обязательно закрепить по окружности ствола ниже края спила так, чтобы она не касалась мест, промазанных жидким стеклом, и обеспечивала сухость сделанного покрытия.
Высокий pH (11-12 единиц, сильная щелочь) жидкого стекла ликвидирует условия для развития грибка. Конечно, это не панацея, но обеспечит экологически чистую и надежную химическую защиту спила от главной в таких случаях опасности - грибка.
P.S. Предполагаю (но не проверял), что благодаря высоким фунгицидным свойствам жидкого стекла, его можно использовать и для борьбы с черной гнилью (раком) коры деревьев, причина которой - опять-таки грибок (Sphaeropsis malorum Berk).
Не нужно краской. В крайнем случае глиной, как выше написано. Непременно пролкйте от вредителей. И пилите как можно глубже к здоровой части. А давно сохнуть начал-то?
SergeyE написал:
Спили полностью, если есть рядом соседи с приусадебными участками и не загаживай им этим кленом их участки. Если нужен тень, посади орех. Летучки клена (семена) летят далеко и прорастают там, где земля не обрабатывается: у самых заборов, под кустами смородины и малины и т.д. Плохой древесный сорняк.
Марош написал:
Если клен не сортовой, под топор однозначно. Зачем сорняки растить.
