Опять повезло. Уехал сосед, и продал другому соседу развалившийся станок ФПШ-5М за штуку. Тот крутился,крутился, а сделать не знает как. Там на запуск стоял целый ящик кондеров, скрученых кое как. Они там его запускали при помощи веревки и какой-то матери. Но не всегда получалось. И он продал его мне за те же деньги. Подшипники были разбиты в корпусах, ножи страшно выбиты. Короче все, что можно изуродовать- изуродовано. Даже у движка вал погнут. Натяжник из каких-то железок и деревянных клиньев. Жаль не сделал фото. Принес домой и весь полностью разобрал, вплоть до движка. Как разбирал- это тоже история. Все заржавевшее,прикипевшее. Очистил грязь, краску, снова покрасил и собрал. Поменял все подшипники. Вал поднял на 10мм. Получился минимальный зазор между столом и ножами. Ножи 2 дня доводил до ума. Поставил кнопку ПНВС, в распаечную коробку установил пусковой и рабочий конденсатор. Сделал защитные кожуха на вал и диск. Заодно сделал толкатели для пиления и строгания. Из уголков сварил компактный натяжник. А что-бы не звать никого для переноски станка сварил из профильной трубы такую тачанку на колесах. Спокойно один подвожу к столу, укладываю и работай. Отработал, отвез в гараж- и под верстак.
