sanya1965
sanya1965
10.03.2018 в 19:10:52
krserv, глупости это... Делайте столик с пылеотводом и пластиковой прозрачной защитой... Дёшево и долговечно... Все гравировщики пришли к этому весьма давно...
krserv
krserv
27.07.2018 в 21:31:59
sanya1965 написал: Делайте столик с пылеотводом и пластиковой прозрачной защитой... Дёшево и долговечно...
а фото вариантов есть?
rust9081981
rust9081981
Тернополь
15.11.2018 в 16:51:41
Бормашины существуют самых разных классификаций - косметические используются в косметологии при обслуживании маникюра и педикюра, стоматологические бормашины не нуждаются в описании, бормашины по камню, высекание портретов и надписей на каменных плитах, бормашины ювелирные - отменные устройства с кучей миниатюрных насадок "при условии что ювелирный аппарат профессиональный" Поэтому выбирать бормашину, необходимо отталкиваясь от предстоящих работ, с учетом вероятности выполнения более сложных работ в будущем. Для домашних работ, бормашинка выбирается как вспомогательный инструмент - до шлифовать в тех местах куда не влазит шлифовальная машинка, осуществить гравировку или шлифонуть уже имеющуюся при реставрации. Поэтому, для дома необходим многофункциональный инструмент с кучей самых разнообразных по типу и величине насадок. Я купил вот такую Бормашинка Витязь МГ 300 и не нарекаю ибо обошлась она мне дешево и работы выполняет немало для своих объемов. Брал я ее не ради самой машинки, а ради комплекта насадок с намерением купить другую бормашинку, но пока, нет необходимости менять имеющуюся гравировальную машинку. При покупке сказали что делают беларуссы и если это действительно так, то молодцы - действительно хороший инструмент.
Sanitch
Sanitch
Орел
10.03.2019 в 10:51:35
Добрый день. Помогите определиться с выбором дремеля. Для дома. Редкие работы: подпилить, подточить, отрезать винт и т.д. для более тяжелых работ есть дрель и болгарка. Не могу определиться с мощностью. Пока остановился на Hilda 400Вт и 130Вт. Ну или другие китайские аналоги 130-180Вт. В Hilda 400Вт есть сразу кулачковый патрон под ключ, но смущает размер самого дремеля. Удобно ли его держать при мелких работах? И нужно ли мне столько ватт? В цанговых дремелях многие докупают патрон. Цена 1000 за 130 ваттные и 2000 за 400Вт. Именитые бренды не рассматриваю, т.к. буду пользоваться редко, как замена напильника, наждачки, ножовки по металлу
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
10.03.2019 в 12:09:10
Возьмите Хильду с комплектацией с гибким валом, к нему неплохо взять и патрон и педаль для включения-выключения ногой. В руки брал только для закрепления в стойку для сверления и когда использовал в качестве болгарки с 115мм диском(ну пришлось!).
Александр12
Александр12
10.03.2019 в 17:42:51
Sanitch написал: Добрый день. Помогите определиться с выбором дремеля. Для дома. Редкие работы: подпилить, подточить, отрезать винт и т.д. для более тяжелых работ есть дрель и болгарка. Не могу определиться с мощностью. Пока остановился на Hilda 400Вт и 130Вт. Ну или другие китайские аналоги 130-180Вт. В Hilda 400Вт есть сразу кулачковый патрон под ключ, но смущает размер самого дремеля. Удобно ли его держать при мелких работах? И нужно ли мне столько ватт? В цанговых дремелях многие докупают патрон. Цена 1000 за 130 ваттные и 2000 за 400Вт. Именитые бренды не рассматриваю, т.к. буду пользоваться редко, как замена напильника, наждачки, ножовки по металлу
Sanitch,
Присоединюсь к совету Anatoly47 .400ваттная Хильда довольно универсальный агрегат.Держать ее при ювелирных работах конечно тяжеловато,на это есть гибкий вал,хотя и приходилось,даже надпись на камне и нержавейке ей гравировал.А если еще занимаетесь металлом,она вам может пригодиться и в качестве маленькой болгарки,так как ей подлезть можно там,где обычной болгаркой не подлезеш никак.
Sanitch
Sanitch
Орел
11.03.2019 в 01:03:03
Александр12, Anatoly47,спасибо. Т.е. лучше взять дремель с запасом мощности? А что есть проверенное аналогичное по мощности и в похожем ценовом диапазоне? По хильде отзывы не однозначные.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
11.03.2019 в 09:19:08
Вы выбирайте сами, мы просто высказались о своем инструменте. Отзывы вещь очень полезная, но достаточно субьективная. Ваша задача отличить треп от полезной информации. Однозначных отзывов нет ни об одном инструменте.
sanya1965
sanya1965
12.03.2019 в 13:46:51
Sanitch, проверенное -foredom
krserv
krserv
29.05.2019 в 04:23:39
dimonml написал:
krserv написал : Буду признател за фото Вашего рабочего места
Сейчас еще нет рабочего места. Я обычно, либо сижу на полу, либо на очень низком стульчике (по высоте, как на корточках), сбоку как-то придерживаю патрубок пылесоса (рукой или коленями), в руке бормашинка (держу одной или двумя руками, в зависимости от того, что и как обрабатываю - иногда рывки одной рукой удержать не могу). На голове полнолицевая маска и наушники, на руках перчатки. Пылесос стоит на остекленной лоджии, двери на которую закрыты, шума самого агрегата практически не слышно (есть только шум воздуха в пылесосной насадке и из-за него обычно одеваю наушники). Со временем сделаю нормальную разводку для пылесоса по комнате, сейчас лежат временные 50мм PP раструбные канализационные трубы (поскольку трубы не специальные пылесосные, в скором времени опять начнутся проблемы со статикой). Также потом сделаю выхлоп пылесоса на улицу. В помещении работает тестовая версия приточной установки, с фильтрами G3 и F7, обычно производительность устанавливается 300 - 700 м³/ч. Основная необходимая длина шланга пылесоса по комнате сделана шлангами 50мм внутреннего диаметра, дальше обычно идет шланг 39мм внутреннего диаметра 3.5м, очень гибкий, к которому уже подключается инструмент или насадки для уборки.
krserv написал : какой у Вас пылесос
У меня Bosch GAS 35 M AFC (по сути Karcher NT 35/1 Tact Te M), немного доработан, автоочистка не используется, так как очень шумная, Festool CTL 36 AC HD, сейчас разобран и ждет пока его доведу до нужного мне состояния (еще не использовался по назначению вообще), переносной Festool CTL SYS - потом доработаю, а сейчас, когда закончу блок синхронного включения с инструментом и с радио пульта поставлю на лоджию, параллельно бошу и буду их использовать одновременно. Это мне даст возможность использовать 50мм уборочные насадки (с одним пылесосом нужной скорости потока в сечении 50мм добиться не возможно и приходиться использовать насадки меньшего сечения). Сейчас бош (читай керхер) точно бы не купил. Сосет он также как фестул, а в остальном существенно менее продуман. Но он уже есть и я его использую. Во всех пылесосах используются фильтры класса порядка HEPA H13 (был один из существенных критериев выбора пылесоса).   Когда-то была идея собрать пылесос целиком, но времени на ее воплощение нет, так что решил использовать уже готовые пылесосы как основу. Звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы планирую использовать из ассортимента K-Flex K-Fonik. В общем пока больше теоретических набросок, чем реализованного :)
dimonml, не прошло и четыре года, а у меня воз и ныне там, рабочее место только в задумке, планах было, может сейчас начну делать, вот возращаюсь к теме вентиляции, вытяжки и рабочего места, продолжим? А у Вас что нового? Рабочее место создали, вентиляцию сделали стационарной разводкой, как собирались сделать?
krserv
krserv
29.05.2019 в 04:37:33
sanya1965 написал: krserv, глупости это... Делайте столик с пылеотводом и пластиковой прозрачной защитой... Дёшево и долговечно... Все гравировщики пришли к этому весьма давно...
sanya1965,
И снова я здесь, а столика у меня еще нет. Поможете? с чего начнем его делать? я тут прибарахлился, то одним, то другим, и все нужно, а для одного нужно сделать другое, а для этого другого нужно использовать бормашину, а для бормашину нужно делать рабочее место, и так одно за другим, и столик все откладывался на потом, но сейчас уже нельзя, много работ предстоит, поэтому отвод пыли становится первоочередной задачей.
