Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
14.09.2012 в 15:42:17
Попал камушек,как пулька от воздушки пробил дырочку прямо в центре 3мм,сейчас заклеил скотчем.Чем лучше приклеить стекло.В магазине сказали гермисилом.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
14.09.2012 в 16:13:13
куда приклеить? к корпусу фары? и какая фара-может там клеить ничего не нужно?
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
14.09.2012 в 16:42:23
Фара Ваз 21099
Денис(093)
Денис(093)
14.09.2012 в 18:17:36
купить новое стекло,герметик (подойдет любой силиконовый),остатки старого выбить молотком. стекло меняется без демонтажа фары. главное - не переборщить с герметиком,иначе есть шанс заляпать внутреннюю поверхность фары - это будет лютый гемор.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
14.09.2012 в 22:18:39
а старый клей герметик легко удаляется?
Gleden
Gleden
14.09.2012 в 22:24:38
..в общем, да.. ..у себя, на Форде, в похожем случае грел феном о отколупывал отвёрткой..
johnlc
johnlc
Сыктывкар
15.09.2012 в 14:30:00
Смирнофф написал : а старый клей герметик легко удаляется?
если стекло предварительно разбить - достаточно легко. то что не оторвется вместе с осколками срезается острым канцелярским ножом.
работать со снятой фарой имхо удобнее
Buba
Buba
23.09.2012 в 19:50:05
На 29 Волге стекла менял не снимая фар, лепил на обычный герметик.
30.09.2012 в 16:16:22
Смирнофф написал : В магазине сказали гермисилом.
Вполне подойдет.
Pasha_
Pasha_
14.10.2012 в 11:56:01
Лучше использовать ленточный герметик ниссан или хелла, так же подойдет пореулетановый кракодил.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
14.10.2012 в 13:48:40
Pasha_ написал : так же подойдет пореулетановый кракодил.
А что это такое?Крокодил
