Sasha L
Челябинск
15.09.2012 в 05:59:50
Принимаю квартиру. Стяжка высотой не более 5 см. С большой вероятностью простая (я немного наблюдал за работами). Представитель же организации застройщика утверждает, что стяжка не простая а по шумо- и влагоизолятору и делается неким супер-пупер подрядчиком. Конечно, я проверю официально ли зарегистрировано это вранье, посмотрев акт скрытых работ (предложили посмотреть в понедельник). Самое интересное, что имеется демпферная лента по периметру стяжки. Поэтому собственно вопрос: при устройстве простой стяжки технологией предусмотрена демпферная лента по периметру или в данном случае она для видимости плавающей стяжки, из чего следует, что вся эта стяжка фикция и обман, исходящий от подрядчика или даже выше?
Saverb5
15.09.2012 в 11:02:54
Плавающую стяжку от жестко свзяанной отличить просто-потопайте по ней,и все поймете.Плавающая дает ощутимую вибрацию.
Sasha L
Челябинск
15.09.2012 в 14:18:11
Я знаю, что стяжка не плавающая а обычная. Зачем демпферная лента?
Михалыч
Липецк
15.09.2012 в 21:40:20
Sasha L, http://ostroykevse.ru/Remont/Remont_page_27.html У вас так?-:)
Sasha L
Челябинск
16.09.2012 в 06:28:23
Обычная стяжка у меня - та, которая приклеивается непосредственно к перекрытию. Но строители сделали при этом демпферную ленту по периметру. Вот мне и интересно, демпферная лента здесь действительно нужна или для видимости плавающей стяжки.
За Байкалом
Чита
16.09.2012 в 06:54:39
Sasha L написал : Вот мне и интересно, демпферная лента здесь действительно нужна или для видимости плавающей стяжки.
Для чего интересуетесь? Чтобы за квартиру меньше заплатить, если вас строители обманули? Разбейте маленький участок и ткните носом очковтирателей.:) Для обычной стяжки её можно не применять. Может они дыры ею прикрыли, чтобы раствор вниз не утекал. Мы то откуда знаем, что у них на уме было.:(
Рома
Челябинск
16.09.2012 в 07:23:20
Sasha L написал : Представитель же организации застройщика утверждает, что стяжка не простая а по шумо- и влагоизолятору и делается неким супер-пупер подрядчиком.
Если это так, то демпфернаая лента может присутствовать. Ее назначение снять деформации при температурном расширеннии стяжки, от этого трещины возможны. 5 см тонковато для шумоизоляции, скорее всего просто постелили какую-нибудь пленку.
Михалыч
Липецк
16.09.2012 в 09:06:37
А что, стяжка бывает шумоизолирующей???:eek:
Грэй
16.09.2012 в 09:19:22
Sasha L написал : собственно вопрос: при устройстве простой стяжки технологией предусмотрена демпферная лента по периметру или в данном случае она для видимости
отвечая на поставленные вопросы, - 1) при устройстве (простой) контактной стяжки демпферная лента не предусматривается. 2) о том, для какой цели она присутствует - это надо у строителей спросить. Зачем тут гадать, - может, для видимости, а может, от чистого сердца, вам хотели сделать как лучше :)
paltus
16.09.2012 в 10:20:09
Михалыч написал : А что, стяжка бывает шумоизолирующей???:eek:
любая, а плавающая - по определению...
Михалыч
Липецк
16.09.2012 в 10:24:08
paltus написал : любая, а плавающая - по определению...
Плавающая по звукоизолирующему слою- это понятно и без вопросов. Расскажите про шумоизолирующие свойства стяжки без этого слоя. Очень интересно узнать про это в цифровом выражении.
paltus
16.09.2012 в 10:31:44
Михалыч написал : Плавающая по звукоизолирующему слою- это понятно и без вопросов. Расскажите про шумоизолирующие свойства стяжки без этого слоя. Очень интересно узнать про это в цифровом выражении.
боюсь, что даже производитель таких испытаний не производил :) в зависимости от качества исполнения результаты будут кардинально различны
Грэй
16.09.2012 в 10:41:57
Михалыч, обычная стяжка работает так же как и штукатурка на стене. 1) от воздушного шума улучшает изоляцию однозначно 2) от ударного - увеличивая инерционность, тоже немного защищает. Конечно, не так как на шумоизоляционной прослойке, "но всё-таки", - как сказал бы старый еврей.
Михалыч
Липецк
16.09.2012 в 10:58:04
paltus написал : боюсь, что даже производитель таких испытаний не производил
Естественно. Потому что стяжка не является шумоизолятором. И служит она совсем не для шумоизоляции. И "плавающая" так же. Более того, без звукоизолирующей прослойки ПОД стяжкой, эту самую стяжку уже нельзя назвать плавающей. Как же она может "плавать" если она лежит на перекрытии? Следовательно- это обычная стяжка. Отвечая на вопрос о назначении "демпферных" лент можно утверждать, что лента призвана пустить пыль в глаза, что, "типа," стяжка плавающая. Больше там ничего.
Sasha L
Челябинск
16.09.2012 в 11:41:21
Михалыч написал : Отвечая на вопрос о назначении "демпферных" лент можно утверждать, что лента призвана пустить пыль в глаза, что, "типа," стяжка плавающая. Больше там ничего.
Спасибо. Тогда эту тему в юридических вопросах нужно продолжать. И если в актах на скрытые работы завтра увижу что стяжка плавающая, то дело пахнет в первую очередь прокуратурой , а потом только корректировкой стоимости квартиры.
