sergei995
sergei995
15.09.2012 в 16:09:17
Здравствуйте!
Утеплили балкон. На полу лежат пеноплексные плиты 30мм. (под нами лоджия тоже теплая, поэтому достаточно). Поверх этих плит положили 5мм подложку по ламинат и сразу ламинат. Подложка под ламинат - 5мм, пенополистирол (жесткая, не полиэтилен).
Т.е. пирог простой: идеальная стяжка, потом 30мм пеноплекс, потом 5мм подложка и ламинат. В общем, от ламината до стяжки на балконе - ровно 35мм.
Причина такого решения - балкон присоединен к комнате без порожка, ламинат идет сплошником.
Все это было сделано уже год назад - и в принципе работает нормально. В квартире тепло. Но все ж ламинат на балконе поскрипывает периодически. И возникает некоторое опасение за замки. Да и факт поскрипываемости тоже неприятен.
В общем, родилась идея как-то улучшить ситуацию, убрать скрипы.
Вижу варианты решения.
  1. Первый - пенополистирольную подложку убрать и вместо нее настелить фанеру 5мм. Ламинат - прямо на фанеру.
  2. Сошлифовать пеноплекс на 5мм, убрать подложку и настелить фанеру 10мм. Ламинат - на фанеру.
  3. Убрать вообще пеноплекс, заменить аналогом толщиной 25мм и настелить 10мм фанеру. Ламинат - на фанеру.
Сам склоняюсь ко второму, но не знаю еще, можно ли нормально и быстро сошлифовать пеноплекс, например циклевочной машиной....
Посоветуйте плз.
Рома
Рома
Челябинск
15.09.2012 в 16:40:12
Теплый пол не рассматриваете?
sabano
sabano
15.09.2012 в 23:03:24
скрип идет скорее всего из-за толстой подложки 5 мм. поди еще из полиэтилена? обычно используют 2 мм, с теплым полом 3 мм. и как лучше полипропилен либо пробка. также причиной скрипа может быть неровность основания под пеноплексом и сам пеноплекс.
размер кусков пеноплекса недостаточен для обеспечения жесткости основания пола, для этого на них должен укладываться более жесткий материал и бОльшего формата, чтоб один кусок во всю ширину прохода.
что касается фанеры, то она тоже заскрипит, так как это натуральный материал, тем более на лоджии (перепад влажности, температур и т.д.)
если нет желания делать ЦПС стяжку, можно попробовать песок 20 мм, далее СМЛ крупноформатные 6 мм х 2 слоя и затем подложка с фольгированным слоем из полипропилена 3 мм (например, пенотерм НПП ЛП).
pom_ka
pom_ka
Кострома
23.10.2012 в 18:24:08
а скрипит точно на замках??
alexei23
alexei23
06.11.2012 в 17:25:13
интересует аналогичная задачка.
Но нагрузка на пол будет мощная - аквариум суммарным весом 500кг, будет давить на площадь 0,5м2 Не хочу делать никакие лаги и вообще как-либо сверлить пол, т.к. нужна будет гидроизоляция. Сверху ЭППС естественно надо распределить нагрузку, не увеличив нагрузку на перекрытие. мне видится такой пирог: перекрытие-ЭППС-обычная пленка-плита ГВЛ или листы кнауф суперпол - подложка - ламинат
что скажите?
sabano
sabano
06.11.2012 в 17:53:47
alexei23 написал : что скажите?
непонятно в такой конструкции за счет чего происходит выравнивание "в ноль" основания под ламинат под указанную "точечную" нагрузку я бы подлил чего-нибудь из легкого бетона
alexei23
alexei23
06.11.2012 в 18:30:49
пол на лоджии ровный по горизонту. хотел залить выравнивающий тонкий, но там перепады не больше 1-2 мм местами. смысла не вижу. ЭППС 50мм и подложка наверно "съест" эти неровности. заботит именно кошмарная нагрузка на один из углов. как ее распределить. а еще где и как делать гидро-пароизоляцию правильно. может просто изоспан Д положить сверху на ЭППС без всяких обмазок мастиками?
alexei23
alexei23
06.11.2012 в 22:46:52
а что значит "подлить что -нибудь из легкого бетона" ? это в нагруженном месте подлить или по всей площади? спасибо
sabano
sabano
06.11.2012 в 22:58:27
alexei23 написал : как делать гидро-пароизоляцию правильно
а что хотите защитить от влаги?
alexei23
alexei23
07.11.2012 в 00:12:00
соседей снизу. аквас 400 литров
sabano
sabano
07.11.2012 в 12:47:26
alexei23 написал : что значит "подлить что -нибудь из легкого бетона"
место под аквасом залить, например, керамзитобетоном или Кнауф УБО, в один уровень с ЭППС
alexei23 написал : соседей снизу. аквас 400 литров
а что, "планируется" стоячая вода? в таких целях на лоджиях предусматриваются водоотводы для аварийного сброса воды. в вашем случае я бы использовал гидро-пароизоляционную подложку под ламинат. одним выстрелом трёх зайцев. а ламинатные замки перед сборкой промазал бы специальной пастой-гелью
