Serg
Serg
02.12.2014 в 00:05:50
middleman написал : да лаааадно, это вам Serg всем внушил!
Нилфиск хуже чем Стармикс. Чем хуже, чем? Чем Стармикс. :)
dimonml
dimonml
02.12.2014 в 00:46:32
sanya1965 написал : циклон, в барахолке около 1500руб.
У аверона этот циклон стоит под 5 000р, а на барахолке не такой (металлический), а из полиэтилена - привет статике.
sanya1965 написал : для создания тяги поставить канальный вентилятор
Тогда это будет стружкосос и он не пригоден для работы с шлангами 32 - 38мм внутреннего сечения - просто не сможет создать нужного разряжения для прокачки воздуха с нужной скоростью.
Для примера, чтобы было понятно о чем я говорю: мой керхер (бош 35) с новым фильтром и мешком и родным 5м шлангом 32мм внутреннего сечения на шланге (к шлангу ничего не было подключено) получал сопротивление 7 кПа, когда шланг был разложен по прямой и 9 кПа, когда шланг был скручен с спиральку пол метра диаметром. Канальные вентиляторы, также как стружкососы такое разряжение не дают.
sanya1965
sanya1965
02.12.2014 в 11:58:06
dimonml написал : Тогда это будет стружкосос и он не пригоден для работы с шлангами 32 - 38мм внутреннего сечения - просто не сможет создать нужного разряжения для прокачки воздуха с нужной скоростью.
среди наших клиентов есть компания по изготовлению парковых скульптур из гипса и алебастра. я видел у них подобные установки, за пару дней каждая собирает кубовую емкость пыли. циклоны при таких работах -расходка, они просто насквозь протираются потоком абразива. их откладывают в сторону, и среди пары десятков старых циклонов были из нержи, оцинковки, пластика, и прочего. марку вентилятора не фоткал, ни к чему было.
есть и такая компания http://www.gipsobeton.org/
там тоже без пылесосов обходятся, при немеряных объемах выпуска сухих строительных смесей.
dimonml
dimonml
03.12.2014 в 00:21:01
sanya1965, значит они кроме канальника и шланги соответствующие используют, по идее, где-то от 100мм диаметр (я так думаю, скорей всего полиуретановые).
bc----
bc----
03.12.2014 в 12:02:31
sanya1965 написал : среди наших клиентов есть компания по изготовлению парковых скульптур из гипса и алебастра. я видел у них подобные установки, за пару дней каждая собирает кубовую емкость пыли.
Условия работы несколько разные. Я здорово сомневаюсь, что у той компании стоит задача по уборке помещения таким девайсом, наверняка отбирают воздух с пылью непосредственно из рабочей зоны инструмента. А тут нужен универсальный пылесос. Совсем разные вещи.
cineman
cineman
03.12.2014 в 13:14:55
Если кому нада, я видел стружкосос у Энокор под маркой "Корвет"
ARKHI
ARKHI
Красноярск
05.12.2014 в 10:49:45
А такой - Зубр ЗППУ-1400-30, можно покупать? или этот Bort BSS-1330-Pro? или dexter 1400/1500 Вт? Что из бюджетного можно взять, чтобы не было потом горестно?:)
agb
agb
Чебоксары
07.12.2014 в 06:40:08
Планирую небольшой ремонт в квартире, в которой проживаю и где куча техники. которую ну никуда не переместить. Дом монолитный Штробление под электропроводку - метров 25-30, возможно потом пригодится еще на даче (кирпич). Заказал под это дело Фиолент Б1-30, почитав здесь соответствующий форум. Вопрос теперь в пылесосе для подсоединения к этому штроборезу. Использовать предполагаю и потом для работ по дереву не слишком частых - так что переплачивать, чтобы получить навороченного "зверя" не хочется, да и и по деньгам есть ограничения. Пока смотрел варианты появилось два кандидата, подходящих по цене: Karcher MV 3 P 1.629-880 и Энкор Корвет-365. Что посоветуете?
Serg
Serg
08.12.2014 в 00:28:54
ИНТЕРСКОЛ ПУ-32/1200.
ARKHI
ARKHI
Красноярск
08.12.2014 в 02:59:28
Serg написал : ИНТЕРСКОЛ ПУ-32/1200.
с удовольствием! продайте тыщ за 8? а?:)
agb
agb
Чебоксары
08.12.2014 в 06:15:46
Заказал в интернет магазине, надеюсь 12 тр потрачу не зря
