19.09.2012 в 19:28:24
Здравствуйте мастера! подскажите пожалуйста как лучше сделать: имеется межэтажное деревянное перекрытие, со стороны первого этажа потолок уже зашит гипсокартоном, со стороны второго этажа уложен черновой пол расстояние между досками примерно 3мм, что можно уложить в плане звукоизоляции на черновой пол? возможно ли такой пирог: черновой пол + пеноплекс 10-30мм + фанера (ОСП) 20мм + подложка +ламинат или достаточно фанера (ОСП) + подложка + ламинат Спасибо за внимание :)
19.09.2012 в 22:01:51
звукоизоляции удастся достигнуть только тогда, когда между межэтажным перекрытием и основанием пола не будет жестких связей (гвоздей, саморезов и проч.), в противном случае эффект звукоизолятора сводится к нулю, так как структурный шум будет передаваться через эти "звуковые мостики".
пеноплэкс, на мой взгляд, для звукоизоляции внутри помещений не годится. постучите по нему фалангами пальцев...слышите? мало чем отличается, скажем, от ДСП. а теперь постучите по каменной вате (ППЖ-100 например). есть разница? основное назначение пеноплэкса - это теплоизоляция домов (с улицы). для достижения эффективной звукоизоляции есть много специализированных материалов, вот например
У себя во всех помещениях я использовал (с аналогичной целью) Изовер
