Asafei48
Asafei48
Елец
21.09.2012 в 22:56:39
Здравствуйте, помогите со схемой на инвертор СВИ-185 АП. Аппарат включается, напряжение ХХ-57В, работает примерно секунд 30 (без нагрузки) и выключается, светодиод (сеть) гаснет, повторно включается только минуты через 3. Замерил напряжение на входных электролитах 270В думаю что мало, а их там 4 по 470 мкф, плюс к тому же стоят два диодных моста, короче без схемы мне не понять. Тем более я новичок в этом деле.
joha
joha
Ярославль
21.09.2012 в 23:14:19
Asafei48 написал : напряжение на входных электролитах 270В думаю что мало
нормально, сети у нас такие, трапеция вместо синусоиды, у меня и 260в бывает, не смотря на то что тестер в сети показывает 215в,
обычный трёхплатный САИ-подобный аппарат
ляпкин
ляпкин
21.09.2012 в 23:47:47
Asafei48 написал : Здравствуйте, помогите со схемой на инвертор СВИ-185 АП. Аппарат включается, напряжение ХХ-57В, работает примерно секунд 30 (без нагрузки) и выключается, светодиод (сеть) гаснет, повторно включается только минуты через 3. Замерил напряжение на входных электролитах 270В думаю что мало, а их там 4 по 470 мкф, плюс к тому же стоят два диодных моста, короче без схемы мне не понять. Тем более я новичок в этом деле.
Силовое реле не шунтирует цепь запуска, поэтому и напряжение ниже.
Asafei48
Asafei48
Елец
22.09.2012 в 00:02:07
joha написал : нормально, сети у нас такие, трапеция вместо синусоиды, у меня и 260в бывает, не смотря на то что тестер в сети показывает 215в,
Если не затруднит киньте ссылку, всё облазил не могу найти похожую схему.
joha
joha
Ярославль
22.09.2012 в 00:05:24
Asafei48, вы бы хоть фотку кинули аппарата и лучше внутреннего убранства, для надёжного определения его похожести на определённый тип
Asafei48
Asafei48
Елец
22.09.2012 в 08:05:30
Управление зарядного реле похоже на саи 200, оптопара запитана от шины 220в через диод, варистор, стабилитрон 24 и резистор. Подозрение на варистор, вчера он грелся, напряжение сети было почти 230в, сегодня включаю аппарат, а он себе прекрасненько заработал на ХХ, напряжение сети 210в. Может это из-за перенапряжения, или варистор внутри окислился, аппарат стоял в сыром помещение, я его перед включением хорошенько пошевелил, его можно как то реанимировать
joha
joha
Ярославль
22.09.2012 в 09:40:34
Asafei48, если долго хранился в сыром помещении - продуть-просушить как следует, визуально проверить пайку на элементах и окислы между дорожками на ПП, можно и подёргать слегка крупные детали, при подозрении на плохой контакт пропаять по новой, если присутствуют разъёмные соединения по возможности поджать - переобжать клеммы, переткнуть несколько раз разёмы, прозвонить между папой-мамой с шевелением разъёма.
когда он у вас не работал-отключался, реле при включении щёлкало?
Asafei48
Asafei48
Елец
22.09.2012 в 10:27:59
joha написал : Asafei48, если долго хранился в сыром помещении - продуть-просушить как следует, визуально проверить пайку на элементах и окислы между дорожками на ПП, можно и подёргать слегка крупные детали, при подозрении на плохой контакт пропаять по новой, если присутствуют разъёмные соединения по возможности поджать - переобжать клеммы, переткнуть несколько раз разёмы, прозвонить между папой-мамой с шевелением разъёма.
нет реле не щёлкало, сегодня включил он заработал и реле при включении-выключении щёлкает специально пробовал включать и выключать с пол часа отмолотил на хх, напряжение на выходе 60в, я уж обрадовался решил попробовать поварить вынес на улицу включаю реле не сработало секунд 15 вентилятор пошумел и замолк, я так понял надо смотреть управление реле и варистор опять нагрелся.
Asafei48
Asafei48
Елец
22.09.2012 в 10:39:37
Asafei48 написал : нет реле не щёлкало, сегодня включил он заработал и реле при включении-выключении щёлкает специально пробовал включать и выключать с пол часа отмолотил на хх, напряжение на выходе 60в, я уж обрадовался решил попробовать поварить вынес на улицу включаю реле не сработало секунд 15 вентилятор пошумел и замолк, я так понял надо смотреть управление реле и варистор опять нагрелся.
судя по схеме имеется ибп 24в, на выходе стоит зелёный светодиод, если он тоже гаснет надо разбираться в бп, которым управляет оптпора, правильный ход мысли
joha
joha
Ярославль
22.09.2012 в 10:55:05
А не дурит ли у вас сетевая кнопка включения, они бывает начинают терять контакт, у меня такое на блоке розеток было, от которых комп был включен, то включиться то нет, а то и вообще искрить начнёт. Если ветродуй на 220в то он не должен был останавливаться при исправной кнопке и резисторах которые коротит контакт реле. Проверьте как всю входную цепь для начала до диодного моста
Asafei48
Asafei48
Елец
22.09.2012 в 11:39:38
joha написал : А не дурит ли у вас сетевая кнопка включения, они бывает начинают терять контакт, у меня такое на блоке розеток было, от которых комп был включен, то включиться то нет, а то и вообще искрить начнёт. Если ветродуй на 220в то он не должен был останавливаться при исправной кнопке и резисторах которые коротит контакт реле. Проверьте как всю входную цепь для начала до диодного моста
да вентилятор на 220, где то не пропай, шевелю разъемы, детали в районе бп, там же рядом сетевая кнопка, то заработает то станет щас всё пропаяю отпишусь
