#3328403
Поставил автосигнализацию Шериф стал програмировать по книжке. Всё нормально поехал. Но через 2минуты вкдючилась на ходу режим паника . Думал что сек 30 и отключится. Но на брелок вообще не реагирует. Отключил полностью от питания и жду четвёртый день пока она успокоится. Сказали что когда сядет аккамулятор в сигнализации её можно будет обнулить и настроить. На сколько это правда?
Сигнашку сам ставил или в сервисе? Если в сервисе, то езжай к ним и пусть у них голова болит.
Сам ставил . на заводских настройках работала.
skovorodka4 написал :
видимо что то упустил при программировании.
в книжке по программингу должно быть все прописано в т.ч. как этот режим снимается (именно эту сигналку не трогал, но пантера и аллигатор снимаются с помощью vailet или кода и никакой разрядки ждать не надо)
По поводу Шерифа тоже есть проблема. Все датчики, замки работают исправно. Проблема в том что не работает свет в салоне при открывании двери. До установки сигналки работал. и почему то начал работать когда у меня перетерся провод на замок к одной из дверей.при этом работает и освещение при открывании двери, и сигналка, и замки на дверях (естесственно кроме той, на которой провод был перетерт). Подскажите в чем проблема. Машина кстати ВАЗ-21093.
с проводкой накосячили - искать установщиков и за жабры брать...
ды установщик в другом городе. ну и вроде руки прямые у самого-то. хочется разобраться что к чему
Неправда.
Не обнулится, не успокоится.
Неправильно запрограммировали. Все переделывать.
Начните с привязки брелков к сигналке. Затем все остальное. "Паники" не надо включать.
земледел написал :
ну тогда берете инструкцию по установке на Вашу сигналку и смотрите что куда соединено по факту, скорее всего установщик использовал выключатели на дверях как датчики открывани для сигналки а родной механизм включения света похерил...
С пасибо за советы . Сдал в магазин обратно она была на гарантии. Там отдали в сервис центр пришёл резудьтат что поехала крыша у сигналки. В магазине дали новую. Всем спасибо.
johnlc написал :
спасибо
И как с новой, нету таких проблем больше?
