#3328746
Слетел пыльник левого ШРУСа. Граната вроде еще живая. Решил снять и промыть гранату сам. Гранату снял. Поставил метки нитрокраской на корпусе, сепараторе и внутренней обойме. Разобрал гранату, достал шарики, сепаратор, внутреннюю обойму (в книжке было написано в случае дефекта пыльника-разобрать гранату), промыл в бензине и обнаружил, что на сепараторе стерлись метки. Теперь не могу вспомнить какой стороной ставить сепаратор. Попробовал собрать в одном положении - очень тугой ход (от руки сепаратор и внутренняя обойма не двигается). Да и собиралась очень туго (чтобы поднять сепаратор и вставить шарики приходилось постукивать по нему молотком через дюралевый пруток).
Подскажите какой стороной ставить сепаратор (там с одной стороны фаска снята, а с другой нет)?
метить надо либо керном либо твердостплавной чертилкой ( на нерабочей поверхности)
шрус по идее должен быть симметричным (уазовсий точно) зубильский не трогал не скажу...
При сборке смаж детали машинным масло , собирать будет проще, а на сухую после бензина не соберешь
PVA78 написал :
Фаской наружу,эта фаска придавливает стопорное кольцо при установке.
Всем спасибо. Собрал, поставил. Геморрой тот еще.
А вообще - фотайте перед работой на сотовый, и если есть возможность - то и в процессе работы тоже, помогает собирать.
