Здравствуйте! Ищу схему для сварочного инвертора Best 210. Если у кого имеется, поделитесь пожалуйста.
24.09.2012 в 08:44:10
24.09.2012 в 09:42:31
Фотки внутренностей с обоих сторон
24.09.2012 в 14:25:27
joha Прикладываю фото. На плате установлены транзисторы IGBT G30T60. Их 6 штук. Из 6-ти штук 2 транзистора по всем входам КЗ. Остальные 4 штуки не прозваниваются:cool: Вопрос, как правильно проверить силовые транзисторы?
24.09.2012 в 17:25:43
Аппарат производная Телин-Ресанта-Престиж-Штурм-Техника - "Косой мост", плата управления на 15 выводов похожа на Ресантовскую,
или вот ещё вариант Платы Управления от BestWeld
Прозвонить выходные диоды
25.09.2012 в 08:22:20
joha; Спасибо! Joha, а возможно включить аппарат без двух этих транзисторов? Просто упадет по идее Iвых. Ведь изначально в каждом плече работало по 3 транзистора, а станет по 2 транзистора (включение параллельное)?
25.09.2012 в 10:25:42
RX4SX, ток сам по себе не упадёт, он от крутилки зависит а не от количества транзисторов, а от количества транзисторов зависит сколько аппарат проживёт на максимальном токе, в Ресанте-250 по два 40N60 стоит и ничего вроде,
25.09.2012 в 11:36:46
joha; Понятно, вычитал, что необходимо за эквивалентить отсутствующие транзисторы. Но перед вкл. в сеть все таки посмотрю осциллограммы драйверов или на затворах вых. транзисторов. Какое и куда напряжение необходимо подать на участки цепи, чтобы с эмитировать работу? Кстати проверил всю обвязку - целая.
25.09.2012 в 18:01:10
RX4SX, если там нет оптодрайверов - стоит ТГР - маленький трансик между радиаторов транзисторов, то достаточно запитать низкую сторону - подать постоянку до кренки питающую управу, там что-нибудь около 24в примерно, возможно придётся замкнуть выход оптрона который ближе к сварочным концам подключен, а то частота будет раза в 3 ниже рабочей, главное потом не забыть перемычку снять, а первое полное включение в сеть делать через лампу ватт на 200, идеальным вариантом было бы включить эту лампу после электролитов, но до блокировочного конденсатора, тогда в случае коротыша или ещё чего-нибудь ничего нового не вылетит, примерно как на картинке
31.03.2015 в 21:54:58
Здравствуйте.Если этот форум ещё жив.У меня такая проблемка с таким сварочным:Пришол с унесёными двумя транзисторами по силе их всего 4.Проверив как я на тот момент думал всё установил эти два транза на место,аппарат запустился погоняв успешно его на всех режимах,здал хозяину через день он его несёт обратно.Вскрываю в этой же диагонали унесён опять транз.Беру ослика меряю стульчики на всех затворах одинаковые.Впайваю опять новый транзистор неделю сварщик на работе варит им и только им,звоню хозяину забирай, приезжает я при нём запускаю аппарат касаюсь электродом заготовки чуть искра проскакивает и тутже понимаю транз опять в чепыжи,вскрываю так и есть на коротком.Куда копать?
06.04.2015 в 12:08:08
после генератора ,на обеих плечах должна быть одинаковая осицилограмма.Если зазубрины или дрожь ,смотри обвязку после транса генератора.
07.04.2015 в 02:31:16
shubis11 написал : Беру ослика меряю стульчики на всех затворах одинаковые.
Одинаковости мало, а вольты у "стульчиков" какие? Выложите сюда осциллограммы (с выставленным "нулем" и указанием В/дел).
