Specky
Specky
Барнаул
25.09.2012 в 05:54:42
о, блин, "подшибники квадратные" собрались
Всё лето резал-зачищал болгаркой интерсколовской на 180, инструмент - супер! Шнур бы подлиннее.
Барута
Барута
Анапа
25.09.2012 в 07:48:56
Specky написал : Всё лето резал-зачищал болгаркой интерсколовской на 180, инструмент - супер!
Рад за вас! А насчет
Specky написал : подшибники квадратные
  • честно сказать не понял - к чему вы это?
герат
герат
Владивосток
25.09.2012 в 08:00:53
Specky написал : о, блин, "подшибники квадратные" собрались
Да ладно за букву цеплятся. Разговор о качестве новоделов. Мой старый интерскол тоже хорош и работает 9 всех лет и зим. А шнур это точно, я всем ставлю резиновый КГ 3-3,5м. А вот интересно, уважаемый Specky, что Вы все лето резали 180 болгаркой, если не секрет :o Я вот только что 12мм листик порезал 125. Легко и спокойно, без дрожи в руках. Бошевский круг 1,2мм.( да и луговский сошел бы) Не представляю себя в этой процедуре с 180 2,5 Может танки резали :confused: или садомазо?
Specky
Specky
Барнаул
25.09.2012 в 11:16:30
Чтоб не соврать, лужский круг 180*1,6 распускает 4 мм лист примерно длинной метра 4, уменьшаясь в диаметре как раз под 125мм болгарку. Стоимость 180 круга - 25 рублей. Лужский круг 115*1 распускает 1,5 м лист толщиной 1 мм и стоит 12 рублей. На 4 мм листе 115-125 мм просто горят, даже засекать что там по чём нет смысла. Таким образом 180 болгарка довольно скоро окупится просто за счёт экономии на кругах. Плюс возможность резать уголок до 50-го в один приём. А уж про зачистные я и не поминаю.
Практически все те же работы, что и 125, только очень существенная экономия на расходке.
Но 180 тоже нах, перехожу на 230.
sanya1965
sanya1965
25.09.2012 в 12:03:00
Specky написал : Чтоб не соврать, лужский круг 180*1,6....180 болгарка довольно скоро окупится просто за счёт экономии на кругах.
Вы неверно считаете, сравнивать надо с 125*1.2 ценой 9рублей. у меня есть и 125, и 230. они очень разные и невзаимозаменяемые. вес 1кг и 4,5кг -впечатляет? особенно когда целый день ее нянчишь.... поэтому для 230 -уголок от 63 и выше. швеллер, металлочерепица и т.д. для 125 -уголок до 43, круглая и профтруба, а также мелкие детали. вот как пример, резал 43Х43 пополам для сварочных работ.
vergaser
vergaser
25.09.2012 в 12:13:23
Не знаю в чем проблема, может быть в неправильной эксплуатации, можно и за раз любой протул запороть, так я это к тому что у самого из ИС циркулярка, да, кривая в некотором смысле но зато работает и не беспокоит, дрель и цепная пила, все работает прекрасно внутри подшипники не квадратные, удивительно, правда;) Где то года 3-4 назад это все покупалось.
BOGA
BOGA
25.09.2012 в 12:40:21
vergaser написал : Не знаю в чем проблема, может быть в неправильной эксплуатации
любой сервисмен вам скажет ЧТО причина более 80% ремонтов... -УХ ТЫ! ---- ВЛАДЕЛЬЦЫ!!! да вот это-же и намекают выше : - просто таким свойственно... "подшиБники"!!! ? нудабогсними,да и сам ТС не скрывает:
герат написал : да у тебя же в гараже видели старый , грязный "Интерскол"
герат
герат
Владивосток
25.09.2012 в 13:47:33
2 BOGA, а чего ТС скрывать, да старый 9лет, да грязный, светло серый пачкается быстро, но периодически мою;), да ведь этот то работает как часы, невнимательный вы наш, не об нем речь, а об том, что на помойке - молодой и чистый, 2011гр.
Specky написал : Чтоб не соврать, лужский круг 180*1,6 распускает 4 мм лист примерно длинной метра 4, уменьшаясь в диаметре как раз под 125мм болгарку. Стоимость 180 круга - 25 рублей. Лужский круг 115*1 распускает 1,5 м лист толщиной 1 мм и стоит 12 рублей. На 4 мм листе 115-125 мм просто горят, даже засекать что там по чём нет смысла. Таким образом 180 болгарка довольно скоро окупится просто за счёт экономии на кругах. Плюс возможность резать уголок до 50-го в один приём. А уж про зачистные я и не поминаю.
Писец какой то, у Вас могучие руки, а я вот не люблю, да просто боюсь 180 и те более 230 резать. И хер с ней, с экономией. Зачистить, куда ни шло. И все равно 230 - дурмашина ну может бошик с антивибро еще...Да и распускать швеллера чой то не приходилось, авторемонт, гаражи, двери, полки, стеллажи - так по мелочи.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
25.09.2012 в 14:46:24
для каждой работы свой размерчик. и 125-я нужна и поболее. была 230-я но перешёл на 180-ю Интерскол. что-там тяжёлого 4 кило. мой размерчик. и швеллера пилил и бетон и кирпич.
герат
герат
Владивосток
25.09.2012 в 17:14:49
Ну вообщем тема закрыта.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.09.2012 в 17:58:50
Specky написал : На 4 мм листе 115-125 мм просто горят, даже засекать что там по чём нет смысла.
На 3,2 мм листе 150-го круга хватает на 3,2- 3,3 метра. Думаю, что пропорционально можно вычислить на сколько хватит 125-го.
